你认为历史上最成功的芯片是什么?
0欧姆电阻的这些作用,你知道不?DC/DC如何选择电感与电容(超实用、经典)
你认为历史上最成功的芯片是什么?就是出货很多很多那种。
Intel的酷睿系列?
NO!
AMD?
错!
别猜了,原来是它!
这就是电工的神器——555定时器,从诞生到现在,销量过百亿,电路设计从没有大改变,可以说是历史上最成功的芯片。
NE555双极型时基电路(555的第一代)是1972年美国Signetics公司研制出的。设计原意是用来取代体积大,定时精度差的热延迟继电器等机械式延迟器。但该器件投放市场后,人们发现这种其应用远远超出原设计的使用范围,用途之广几乎遍及电子应用的各个领域。1974年,Signetics公司又在同一基片上将两个双极型555单元集成在一起,取名为NF556。1978年,Intelsil研制成功CMOS型时基电路ICM555、1CM556,后来又推出将四个时基电路集成在一个芯片上的四时基电路556。由于采用CMOS型工艺和高度集成,使时基电路的应用从民用扩展到火箭、导弹、卫星、航天等高科技领域。于是,全世界各大半导体公司也竞相仿制、生产,直到今日。不过,所有双极型产品型号最后的3位数码都是555,所有CMOS产品型号最后的4位数码都是7555。而且,它们的功能和外部引脚排列完全相同。
在四十多年的时间里,全球的电工们,前赴后继,用555实现了一个又一个应用电路。下面,就为大家展示555都能做什么。
555放大器电路
555可被用做放大器,工作模式非常类似于PWM。
芯片
自动窗帘关闭机
芯片
摩托车转向信号控制
要控制两边的转向信号,需要两个电路。
芯片
双极型LED驱动电路
这个电路能驱动交替闪动红绿色的LED灯。
芯片
汽车转速表
555在电路被配置成单稳态。
芯片
持续性测试仪
这个电路能探测低电阻和高电阻,并控制麦克发声。
芯片
继电器
当管脚2和6连接起成为输入,芯片只需1μA来激活输出。
芯片
白光LED串驱动
芯片
伪装式报警器
芯片
闪光式LED
芯片
闪光式铁路信号灯
芯片
鸣叫式警报器
芯片
霹雳游侠战车前灯
通过555和4017控制多路LED交替闪烁。
芯片
模拟激光器
这个电路能产生像激光枪的声音,并以5Hz来闪烁一个白光LED。
芯片
锁存电路
芯片
LED骰子
芯片
LED调光器
这个电路能调制一个或多个LED的亮度,范围是5%~95%。
芯片
光探测器
芯片
机枪(能模拟机枪的声音)
芯片
金属探测器
这个电路能探测出金属和磁铁。
芯片
节拍器
芯片
音频驱蚊器
这个电路产生的音调高于人的听力范围,但是需要一个响应为15KHz的压电薄膜。
芯片
电机PWM控制
电机的转速由电路控制,范围是5%~95%。
芯片
音乐盒子
这个电路能产生10种不同的音调,调节管脚5上的电压可以控制音量。
芯片
警灯
这个电路让左边的LED闪3次,然后是右边闪三次,接着重复。在这个电路中,555会通过管脚3产生连续的方波。
芯片
雨水报警电路
在湿度传感器探测到雨水前,这电路不消耗电流。
芯片
轮盘电路
当手指碰到感应线的时候,电路让LED依次点亮,产生旋转的效果。手指移开,旋转降速,最终停止。
芯片
100dB警笛
这是一个非常响的报警器,如果在屋里使用了两个压电陶瓷开关,小偷将不会知道声音是从哪里来的。
芯片
伺服检测电路
这个电路能控制伺服电机顺时针或逆时针转动。
芯片
步进电机控制电路
电机转动的方向取决于前进和倒退两个开关。
芯片
电击枪电路
这个电路能产生很高的电压,使用时要非常小心。
芯片
三极管检测
555工作在2Hz,当电压是一个方向时,一个LED点亮;三极管开路,所有的LED都将闪烁,三极管短路,所有LED都不亮。
芯片
怎么样,是不是觉得555真的很了不起。
真把555用熟了,很多贼贵的芯片你都不用买了。
审核编辑 :李倩
