深入了解IP数据报发送的过程
IP协议的功能
回顾一下前面写的关于IP协议的文章:
IP协议基础扫盲班
IP地址相关知识深入了解~
IP数据报分析
IP数据报结构、IP分片的原理与处理
IP数据报的收发
回顾一下前面的文章所提及的知识点,总结一下IP协议的功能,得到以下结论:
  1. 编址(目标端的IP地址),数据传输的过程当中就必须表明要发送目标端的IP地址
  2. 寻址和路由(根据对方的IP地址,寻找最佳路径传输信息);
  3. 数据报的分片和重组。
  4. 传递服务是不可靠的(IP协议只是尽自己最大努力去传输数据包),它也是无连接的协议
IP数据报发送
IP协议是网络层的主要协议,在上层传输协议(如TCP/UDP)需要发送数据时,会将数据封装起来,然后传递到IP层,IP协议首先会根据上层协议的目标IP地址选择一个合适的网卡进行发送数据( 路由),然后IP协议将再次封装数据形成IP数据报,主要的操作就是填写IP数据报首部对应的各个字段:目标IP地址、源IP地址、协议类型、生存时间等,最后在IP层通过回调函数netif->output(即etharp_output()函数)将IP数据报投递给ARP,再调用网卡底层发送函数进行发送,这样子自上而下的数据就发送出去,IP协议以目标IP地址作为目标主机的身份地址。
  1. /**
  2. * ip_output_if的简化版接口。它找到发送数据包的netif网络接口并调用ip_output_if来完成实际工作。
  3. *
  4. * @param p 要发送的数据包(p->payload(有效负载)指向数据,如果dest == LWIP_IP_HDRINCL,则p已包含IP头和p->有效负载指向该IP头)
  5. * @param src 要发送的源IP地址(如果src == IP4_ADDR_ANY,则用发送的netif绑定的IP地址用作源地址)
  6. * @param dest 目的IP地址
  7. * @param ttl 要在IP标头中设置的TTL值(生存时间)
  8. * @param tos 用于在IP标头中设置的TOS值
  9. * @param proto 将在IP头中设置对应的上层协议
  10. * @return ERR_OK 如果数据包发送正常就返回ok,
  11. * 如果p没有足够的空间用于IP /LINK标头,则为ERR_BUF
  12. * 其他则返回netif->output返回的错误
  13. * @return ERR_RTE如果没有找到路线
  14. * 请参阅ip_output_if()以获取更多返回值
  15. */
  16. err_t
  17. ip4_output(struct pbuf *p,constip4_addr_t*src,constip4_addr_t*dest,
  18. u8_t ttl,u8_t tos,u8_t proto)
  19. {
  20. struct netif *netif;
  21. LWIP_IP_CHECK_PBUF_REF_COUNT_FOR_TX(p);
  22. //根据目标IP地址找到对应的网卡发送数据
  23. if((netif = ip4_route_src(src, dest))== NULL){
  24. LWIP_DEBUGF(IP_DEBUG,("ip4_output: No route to %"U16_F".%"U16_F".%"U16_F".%"U16_F"\\n",
  25. ip4_addr1_16(dest), ip4_addr2_16(dest), ip4_addr3_16(dest), ip4_addr4_16(dest)));
  26. IP_STATS_INC(ip.rterr);
  27. return ERR_RTE;
  28. }
  29. return ip4_output_if(p, src, dest, ttl, tos, proto, netif);
  30. }
路由过程的实现
路由(routing)就是通过互联的网络把信息从源地址传输到目的地址的活动,发送端必然需要找到一个网卡将数据报发送出去,而实现这个过程的函数就是 ip4_route_src()
其实lwip对 ip4_route_src()函数进行了重新定义,实际上是调用了 ip4_route()函数。这个函数的原理就是根据指定的IP地址找到合适的网卡 netif,然后返回,前面的文章也提到过,lwip的网卡是通过 netif_list列表管理的,那么找网卡的操作也必然是遍历网卡列表 netif_list,判断网卡是否已经挂载并且IP地址是否有效,如果连网卡都找不到,那就不用发送数据了,返回null。
  1. #define ip4_route_src(src, dest) ip4_route(dest)
  1. /**
  2. *为给定的IP地址查找适当的网络接口。
  3. *它搜索网络接口列表。找到匹配项
  4. *
  5. *@param dest 要查找路由的目标IP地址
  6. *@return 发送到达目的地的网卡 netif
  7. */
  8. struct netif *
  9. ip4_route(constip4_addr_t*dest)
  10. {
  11. #if!LWIP_SINGLE_NETIF
  12. struct netif *netif;
  13. LWIP_ASSERT_CORE_LOCKED();
  14. #if LWIP_MULTICAST_TX_OPTIONS
  15. /*默认使用管理选择的接口进行多播*/
  16. if(ip4_addr_ismulticast(dest)&& ip4_default_multicast_netif){
  17. return ip4_default_multicast_netif;
  18. }
  19. #endif /* LWIP_MULTICAST_TX_OPTIONS */
  20. /* bug #54569: in case LWIP_SINGLE_NETIF=1 and LWIP_DEBUGF() disabled, the following loop is optimized away */
  21. LWIP_UNUSED_ARG(dest);
  22. /*遍历网卡列表netif_list */
  23. NETIF_FOREACH(netif){
  24. /* 如果网卡已经挂载并且IP地址是有效的 */
  25. if(netif_is_up(netif)&& netif_is_link_up(netif)&&!ip4_addr_isany_val(*netif_ip4_addr(netif))){
  26. /* 网络掩码匹配? */
  27. if(ip4_addr_netcmp(dest, netif_ip4_addr(netif), netif_ip4_netmask(netif))){
  28. /* 返回找到的网卡netif */
  29. return netif;
  30. }
  31. /* 网关在非广播接口上匹配?(即在点对点接口中对等) */
  32. if(((netif->flags & NETIF_FLAG_BROADCAST)==0)&& ip4_addr_cmp(dest, netif_ip4_gw(netif))){
  33. /* 返回找到的网卡netif */
  34. return netif;
  35. }
  36. }
  37. }
  38. #if LWIP_NETIF_LOOPBACK &&!LWIP_HAVE_LOOPIF /**如果打开环回地址的宏定义 */
  39. /* loopif is disabled, looopback traffic is passed through any netif */
  40. if(ip4_addr_isloopback(dest)){
  41. /*不检查环回流量的链接*/
  42. if(netif_default != NULL && netif_is_up(netif_default)){
  43. return netif_default;
  44. }
  45. /*默认netif没有启动,只需使用任何netif进行环回流量*/
  46. NETIF_FOREACH(netif){
  47. if(netif_is_up(netif)){
  48. return netif;
  49. }
  50. }
  51. return NULL;
  52. }
  53. #endif /* LWIP_NETIF_LOOPBACK && !LWIP_HAVE_LOOPIF */
  54. #ifdef LWIP_HOOK_IP4_ROUTE_SRC
  55. netif = LWIP_HOOK_IP4_ROUTE_SRC(NULL, dest);
  56. if(netif != NULL){
  57. return netif;
  58. }
  59. #elif defined(LWIP_HOOK_IP4_ROUTE)
  60. netif = LWIP_HOOK_IP4_ROUTE(dest);
  61. if(netif != NULL){
  62. return netif;
  63. }
  64. #endif
  65. #endif /* !LWIP_SINGLE_NETIF */
  66. if((netif_default == NULL)||!netif_is_up(netif_default)||!netif_is_link_up(netif_default)||
  67. ip4_addr_isany_val(*netif_ip4_addr(netif_default))|| ip4_addr_isloopback(dest)){
  68. /*找不到匹配的netif,默认的netif不可用。建议使用LWIP_HOOK_IP4_ROUTE()*/
  69. LWIP_DEBUGF(IP_DEBUG | LWIP_DBG_LEVEL_SERIOUS,("ip4_route: No route to %"U16_F".%"U16_F".%"U16_F".%"U16_F"\\n",
  70. ip4_addr1_16(dest), ip4_addr2_16(dest), ip4_addr3_16(dest), ip4_addr4_16(dest)));
  71. IP_STATS_INC(ip.rterr);
  72. MIB2_STATS_INC(mib2.ipoutnoroutes);
  73. return NULL;
  74. }
  75. return netif_default;
  76. }
ip4_output_if函数
找到网卡之后就调用 ip4_output_if()函数将数据发送出去,这个函数会指定发送数据的网卡,同时会将来自上层协议(tcp、udp)的数据进行封装,组成IP数据报再发送,不过这个函数层层调用,比较麻烦,具体如下:。
  1. /**
  2. * 在网络接口上发送IP数据包。这个函数构造IP数据包首部并计算IP头校验和,
  3. * 如果源IP地址为NULL,在发送的时候就填写发送网卡的IP地址为源IP地址
  4. * 如果目标IP地址是LWIP_IP_HDRINCL,则假定pbuf已经存在包括IP头和有效负载指向它而不是数据。
  5. *
  6. * @param p 要发送的数据包(p->payload(有效负载)指向数据,如果dest == LWIP_IP_HDRINCL,则p已包含IP头和p->有效负载指向该IP头)
  7. * @param src 要发送的源IP地址(如果src == IP4_ADDR_ANY,则用发送的netif绑定的IP地址用作源地址)
  8. * @param dest 目的IP地址
  9. * @param ttl 要在IP标头中设置的TTL值(生存时间)
  10. * @param tos 用于在IP标头中设置的TOS值
  11. * @param proto 将在IP头中设置对应的上层协议
  12. * @param netif 发送此数据包的netif
  13. * @return ERR_OK 如果数据包发送正常就返回ok,
  14. * 如果p没有足够的空间用于IP /LINK标头,则为ERR_BUF
  15. * 其他则返回netif->output返回的错误
  16. *
  17. * @note ip_id:RFC791“某些主机可能只需使用
  18. * 独立于目的地的唯一标识符“
  19. */
  20. err_t
  21. ip4_output_if(struct pbuf *p,constip4_addr_t*src,constip4_addr_t*dest,
  22. u8_t ttl,u8_t tos,
  23. u8_t proto,struct netif *netif)
  24. {
  25. #if IP_OPTIONS_SEND
  26. return ip4_output_if_opt(p, src, dest, ttl, tos, proto, netif, NULL,0);
  27. }
  1. /**
  2. * 与ip_output_if()相同,但可以包含IP选项:
  3. *
  4. * @param ip_options指向IP选项的指针,复制到IP头中
  5. * @param optlen ip_options的长度
  6. */
  7. err_t
  8. ip4_output_if_opt(struct pbuf *p,constip4_addr_t*src,constip4_addr_t*dest,
  9. u8_t ttl,u8_t tos,u8_t proto,struct netif *netif,void*ip_options,
  10. u16_t optlen)
  11. {
  12. #endif /* IP_OPTIONS_SEND */
  13. constip4_addr_t*src_used = src;
  14. if(dest != LWIP_IP_HDRINCL){
  15. if(ip4_addr_isany(src)){
  16. src_used = netif_ip4_addr(netif);
  17. }
  18. }
  19. #if IP_OPTIONS_SEND
  20. return ip4_output_if_opt_src(p, src_used, dest, ttl, tos, proto, netif,
  21. ip_options, optlen);
  22. #else/* IP_OPTIONS_SEND */
  23. return ip4_output_if_src(p, src_used, dest, ttl, tos, proto, netif);
  24. #endif /* IP_OPTIONS_SEND */
  25. }
首先看看这个函数到底做了什么吧:在上层协议递交数据包后,通过层层调用,最终到 ip4_output_if_opt_src()函数中处理,它的处理如下:传输协议代码的实现如下:注释非常丰富。主要过程就是:
  1. 判断是否填写好IP数据报首部?若目标IP地址为LWIPIPHDRINCL表示已经填写好IP数据报首部,且payload指针也指向了IP数据报首部。
  2. 如果没有填写IP数据报首部,调用 pbuf_add_header()函数调整数据区域指针以指向IP数据报首部。
  3. 填写IP数据报中的生存时间、服务类型、上层协议、目标IP地址、版本号与首部长度、数据报总长度、标志位和分片偏移量、标识、源IP地址等内容,总之就是将IP数据报首部的内容该填的都填上。
  4. 如果目标IP地址是自己的网卡IP地址,调用环回输入函数 netif_loop_output()发送IP数据报给自己,这种处理一般是用于测试代码。
  5. 如果IP数据报太大,数据报总长度大于网卡的MTU,则需要进行分片处理,调用 ip4_frag()函数进行发送。
  6. 直接调用注册的 netif->output接口传递给ARP,实际上就是调用 etharp_output()函数,在这里它会将IP地址解析成对应的 MAC地址,并且调用网卡发送函数进行发送。
  1. /**
  2. * 与ip4_output_if_opt()相同,当源地址是'IP4_ADDR_ANY'时,'src'地址不会被netif地址替换
  3. */
  4. err_t
  5. ip4_output_if_opt_src(struct pbuf *p,constip4_addr_t*src,constip4_addr_t*dest,
  6. u8_t ttl,u8_t tos,u8_t proto,struct netif *netif,void*ip_options,
  7. u16_t optlen)
  8. {
  9. #endif /* IP_OPTIONS_SEND */
  10. struct ip_hdr *iphdr;
  11. ip4_addr_t dest_addr;
  12. #if CHECKSUM_GEN_IP_INLINE
  13. u32_t chk_sum =0;
  14. #endif /* CHECKSUM_GEN_IP_INLINE */
  15. LWIP_ASSERT_CORE_LOCKED();
  16. LWIP_IP_CHECK_PBUF_REF_COUNT_FOR_TX(p);
  17. MIB2_STATS_INC(mib2.ipoutrequests);
  18. /* 应该要构建IP首部还是已经包含在pbuf中了?如果是要构建IP数据报首部 */
  19. if(dest != LWIP_IP_HDRINCL){
  20. u16_t ip_hlen = IP_HLEN;
  21. #if IP_OPTIONS_SEND
  22. u16_t optlen_aligned =0;
  23. if(optlen !=0){
  24. #if CHECKSUM_GEN_IP_INLINE
  25. int i;
  26. #endif /* CHECKSUM_GEN_IP_INLINE */
  27. if(optlen >(IP_HLEN_MAX - IP_HLEN)){
  28. /* 选项字段太长 */
  29. LWIP_DEBUGF(IP_DEBUG | LWIP_DBG_LEVEL_SERIOUS,("ip4_output_if_opt: optlen too long\\n"));
  30. IP_STATS_INC(ip.err);
  31. MIB2_STATS_INC(mib2.ipoutdiscards);
  32. return ERR_VAL;
  33. }
  34. /* 选项字段按照4字节对齐 */
  35. optlen_aligned =(u16_t)((optlen +3)&~3);
  36. ip_hlen =(u16_t)(ip_hlen + optlen_aligned);
  37. /* 首先写入IP选项字段 */
  38. if(pbuf_add_header(p, optlen_aligned)){
  39. LWIP_DEBUGF(IP_DEBUG | LWIP_DBG_LEVEL_SERIOUS,("ip4_output_if_opt: not enough room for IP options in pbuf\\n"));
  40. IP_STATS_INC(ip.err);
  41. MIB2_STATS_INC(mib2.ipoutdiscards);
  42. return ERR_BUF;
  43. }
  44. MEMCPY(p->payload, ip_options, optlen);
  45. if(optlen < optlen_aligned){
  46. /* 剩余字节清零 */
  47. memset(((char*)p->payload)+ optlen,0,(size_t)(optlen_aligned - optlen));
  48. }
  49. #if CHECKSUM_GEN_IP_INLINE
  50. for(i =0; i < optlen_aligned /2; i++){
  51. chk_sum +=((u16_t*)p->payload)[i];
  52. }
  53. #endif /* CHECKSUM_GEN_IP_INLINE */
  54. }
  55. #endif /* IP_OPTIONS_SEND */
  56. /* 生成IP头 */
  57. if(pbuf_add_header(p, IP_HLEN)){
  58. LWIP_DEBUGF(IP_DEBUG | LWIP_DBG_LEVEL_SERIOUS,("ip4_output: not enough room for IP header in pbuf\\n"));
  59. IP_STATS_INC(ip.err);
  60. MIB2_STATS_INC(mib2.ipoutdiscards);
  61. return ERR_BUF;
  62. }
  63. iphdr =(struct ip_hdr *)p->payload;
  64. LWIP_ASSERT("check that first pbuf can hold struct ip_hdr",
  65. (p->len >=sizeof(struct ip_hdr)));
  66. IPH_TTL_SET(iphdr, ttl);
  67. IPH_PROTO_SET(iphdr, proto);
  68. #if CHECKSUM_GEN_IP_INLINE
  69. chk_sum += PP_NTOHS(proto |(ttl <<8));
  70. #endif /* CHECKSUM_GEN_IP_INLINE */
  71. /* 构建目的IP地址,此处的目的IP地址不能为NULL */
  72. ip4_addr_copy(iphdr->dest,*dest);
  73. #if CHECKSUM_GEN_IP_INLINE
  74. chk_sum += ip4_addr_get_u32(&iphdr->dest)&0xFFFF;
  75. chk_sum += ip4_addr_get_u32(&iphdr->dest)>>16;
  76. #endif /* CHECKSUM_GEN_IP_INLINE */
  77. IPH_VHL_SET(iphdr,4, ip_hlen /4);
  78. IPH_TOS_SET(iphdr, tos);
  79. #if CHECKSUM_GEN_IP_INLINE
  80. chk_sum += PP_NTOHS(tos |(iphdr->_v_hl <<8));
  81. #endif /* CHECKSUM_GEN_IP_INLINE */
  82. IPH_LEN_SET(iphdr, lwip_htons(p->tot_len));
  83. #if CHECKSUM_GEN_IP_INLINE
  84. chk_sum += iphdr->_len;
  85. #endif /* CHECKSUM_GEN_IP_INLINE */
  86. IPH_OFFSET_SET(iphdr,0);
  87. IPH_ID_SET(iphdr, lwip_htons(ip_id));
  88. #if CHECKSUM_GEN_IP_INLINE
  89. chk_sum += iphdr->_id;
  90. #endif /* CHECKSUM_GEN_IP_INLINE */
  91. ++ip_id;
  92. if(src == NULL){
  93. ip4_addr_copy(iphdr->src,*IP4_ADDR_ANY4);/** 构建源IP地址 */
  94. }else{
  95. /* 此处的源IP地址不能为NULL */
  96. ip4_addr_copy(iphdr->src,*src);
  97. }
  98. #if CHECKSUM_GEN_IP_INLINE
  99. chk_sum += ip4_addr_get_u32(&iphdr->src)&0xFFFF;
  100. chk_sum += ip4_addr_get_u32(&iphdr->src)>>16;
  101. chk_sum =(chk_sum >>16)+(chk_sum &0xFFFF);
  102. chk_sum =(chk_sum >>16)+ chk_sum;
  103. chk_sum =~chk_sum;
  104. IF__NETIF_CHECKSUM_ENABLED(netif, NETIF_CHECKSUM_GEN_IP){
  105. iphdr->_chksum =(u16_t)chk_sum;/* network order */
  106. }
  107. #if LWIP_CHECKSUM_CTRL_PER_NETIF
  108. else{
  109. IPH_CHKSUM_SET(iphdr,0);
  110. }
  111. #endif /* LWIP_CHECKSUM_CTRL_PER_NETIF*/
  112. #else/* CHECKSUM_GEN_IP_INLINE */
  113. IPH_CHKSUM_SET(iphdr,0);
  114. #if CHECKSUM_GEN_IP
  115. IF__NETIF_CHECKSUM_ENABLED(netif, NETIF_CHECKSUM_GEN_IP){
  116. IPH_CHKSUM_SET(iphdr, inet_chksum(iphdr, ip_hlen));
  117. }
  118. #endif /* CHECKSUM_GEN_IP */
  119. #endif /* CHECKSUM_GEN_IP_INLINE */
  120. }else{
  121. /* IP头已包含在pbuf中 */
  122. if(p->len < IP_HLEN){
  123. /** pbuf的长度小于IP数据报首部长度(20字节) */
  124. LWIP_DEBUGF(IP_DEBUG | LWIP_DBG_LEVEL_SERIOUS,("ip4_output: LWIP_IP_HDRINCL but pbuf is too short\\n"));
  125. IP_STATS_INC(ip.err);
  126. MIB2_STATS_INC(mib2.ipoutdiscards);
  127. return ERR_BUF;
  128. }
  129. iphdr =(struct ip_hdr *)p->payload;/** 直接从数据区域获取IP数据报首部 */
  130. ip4_addr_copy(dest_addr, iphdr->dest);/** 获取目的IP地址 */
  131. dest =&dest_addr;
  132. }
  133. IP_STATS_INC(ip.xmit);
  134. LWIP_DEBUGF(IP_DEBUG,("ip4_output_if: %c%c%"U16_F"\\n", netif->name[0], netif->name[1],(u16_t)netif->num));
  135. ip4_debug_print(p);
  136. #if ENABLE_LOOPBACK /** 换回接口 */
  137. if(ip4_addr_cmp(dest, netif_ip4_addr(netif))
  138. #if!LWIP_HAVE_LOOPIF
  139. || ip4_addr_isloopback(dest)
  140. #endif /* !LWIP_HAVE_LOOPIF */
  141. ){
  142. /* 数据包是给自己的,将其放入环回接口 */
  143. LWIP_DEBUGF(IP_DEBUG,("netif_loop_output()"));
  144. return netif_loop_output(netif, p);
  145. }
  146. #if LWIP_MULTICAST_TX_OPTIONS
  147. if((p->flags & PBUF_FLAG_MCASTLOOP)!=0){
  148. netif_loop_output(netif, p);
  149. }
  150. #endif /* LWIP_MULTICAST_TX_OPTIONS */
  151. #endif /* ENABLE_LOOPBACK */
  152. #if IP_FRAG
  153. /** 要发送的数据报大于mtu,需要分片,此处的前提是使能了IP_FRAG (IP分片) */
  154. if(netif->mtu &&(p->tot_len > netif->mtu)){
  155. return ip4_frag(p, netif, dest);/** 调用IP数据报分片函数将数据报分片发送出去 */
  156. }
  157. #endif /* IP_FRAG */
  158. LWIP_DEBUGF(IP_DEBUG,("ip4_output_if: call netif->output()\\n"));
  159. return netif->output(netif, p, dest);/** 如果不需要分片就直接通过网卡发送出去,netif->output() */
  160. }
最后提个醒
此外:上层协议是不会直接调用 ip4_output()函数的,lwip是通过宏定义将 ip4_output()函数进行重新定义:
  1. #define ip_output(p, src, dest, ttl, tos, proto) ip4_output(p, src, dest, ttl, tos, proto
