深圳锐科达井下网络通信系统嵌入式网络音频模块
SV-2201V/SV-2203V使用了速度高达400MHz的ARM处理器构架加专业的双向音频Codec编解码器, ARM处理器负责数据的传输,用户命令的解析执行以及功放接口的控制,专业音频Codec负责音频的输入及输出。通过网络接口,SV-2201V/SV-2203V可直接接入以太网。
注:SV-2201V/SV-2203V采用了插针作为外部接口,使用时需要外接转接板电路。
l 音频工作方式:
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中以广播、组播、单播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
音频编码: 以8/16/24/32/48k的采样率采集线路输入或者mic输入的音频信号,以ADPCM/PCM编码,送到网络中。
音频采集: 将本地声音通过Line In采集后送到其他音频终端上播放或存储
监听: 通过网络或者其他方式,控制模块将本地声音送到网络的其他地方
音频双向传输:将线路输入或者mic输入的音频信号以8k或16k的采样率采样,以ADPCM编码以单播等方式发送到网络上,同时接收对方的ADPCM音频流,解码后输出。
双向对讲: 可以实现电脑与设备的对讲,或者设备和设备的双向对讲。对讲时,网络音频模块提供高强度的回声抑制(AEC)。
双向传输: 通过一对网络音频设备,将两个现场的声音现场的声音采集起来,分别传送给对方解码后还原
l 控制方式:
按键控制:直接通过模块上的IO口,控制模块对讲或者采播
串口控制:通过模块上的控制串口,控制模块对讲或者采播
网络控制:在网络的其他设备上通过网络命令,控制控制模块对讲或者采播
l 系统状态输出:
音频输入、输出状态:可以连接指示灯或者控制继电器。
服务器连接指示
l 扩展功能(以下功能不是所有型号均支持):
POE供电:提供POE受电模块接口
SD卡: 可以通过网络将音频文件到SD卡中,定时、或者通过网络及串口控制播放
通用IO: 控制扩展的电路或设备
通用串口: 控制扩展的电路或设备
实时时钟: 模块停电,或者不经服务器对时,提供精准的时间,通过串口或网络获得,或者定时播放音频文件
四、技术参数
l 电源输入: 电压DC 4.7~5.5V
最大工作电流,200mA
l 温度: 使用温度范围 工业级:-20~55℃
储存温度范围 -40~85℃
l 网络接口: 10/100M Base 自适应以太网接口
l Mic输入: 典型幅值50mVrms,信噪比95dB
l LineIn输入: 典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
l 解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持MP3、PCM、ADPCM等格式。
最小延时为50ms
l 编码模式: 最高48kHz采样频率,ADPCM/PCM编码
最小延时为30ms
l 双向模式: 双向对讲,带高性能回声抑制算法,8kHz采样,ADPCM编码
最小延时为80ms
l 控制串行接口:波特率115.2kbps
l GPIO: 共4路通用IO,其中2路输入2路输出
l 通用串口: 支持透明传输,波特率2400~115.2kbps,7,8数据位,1,2停止位,None,Even,Odd,Space,Mark校验
l 模块尺寸: 长×宽×高:5.2×4×1.5cm
SV-2201V/SV-2203V系列网络音频模块,所有外部连接采用插针形式,插针间隔2.0mm。
端口类型定义
P ———— 电源
AI ———— 模拟输入(在这里是音频输入)
AO ———— 模拟输出(在这里是音频输出)
I ———— 数字输入端口,TTL 电平,耐压5V
O ———— 数字输出端口,TTL 电平
I/O ———— 数字输入输出端口,TTL 电平
N ———— 网络端口
因为后面所提到的硬件接口很多都直接和处理器相连。大部分情况下,数字输入输出端与外部相连,需要外加驱动电路,以保护处理器不受损坏。模拟输入/模拟输出也需要增加放大电路及输入保护电路。
引脚定义
| 引脚名称 | 类型 | 说明 |
| VDD | P | 电源输入,电压为直流4.7~5.5V |
| GND | P | 模块电源地线 |
| C-in1 | I | 保留IO口。作为扩展输入IN1 |
| C-in0 | I | 保留IO口。作为扩展输入IN0 |
| C-out1 | O | 保留IO口。作为扩展输出OUT1 |
| C-out0 | O | 保留IO口。作为扩展输出OUT0 |
| In1、In0、Out1、Out0 | I/O | 通用IO输入输出,作为IO传输使用 |
| C1、C2、C3 | I/O | 对讲或采播控制输入,低电平有效 |
| R-ST/ M-ST | O | 音频输入工作指示。当采播或对讲启动时,此引脚变高。 |
| P-ST | O | 音频输出工作指示。当播放或对讲启动时,此引脚变高。 |
| NET | O | 当音频模块连接到AS服务器时,此引脚变高。 |
| ST | O | 状态引脚,通常接LED状态指示灯不同的工作,该引脚闪烁的频率不同 |
| A-ST | 0 | NC |
| RTS1 | O | 透明传输数据串口1流控,连接RS485控制脚 |
| TXD1 | O | 透明传输数据串口1发送 |
| RXD1 | I | 透明传输数据串口1接收 |
| RTD0 | O | 控制串口0流控,连接RS485控制脚。 |
| TXD0 | O | 控制串口0发送 |
| RXD0 | I | 控制串口0接收 |
| MK+ | A | 麦克风接收+ |
| MK- | A | 麦克风接收- |
| In+ | A | 线路输入正 |
| In- | A | 线路输入负 |
| RO | A | 线路输出右声道 |
| G | A | 线路输出地线 |
| LO | A | 线路输出左声道 |
| 3V3 | P | 因为该电源直接连接到模块的工作电源上,为了保证模块性能,不建议3V3连接到外部电路 |
| G | A | 线路输出地线 |
| L1 | O | 网络指示灯,低电平表示网络连接 |
| L 2 | O | 网络指示灯,低电平表示网络有数据发送或接收 |
| TX+ | N | 网络发送+,自适应 |
| TX- | N | 网络发送-,自适应 |
| RX+ | N | 网络接收+,自适应 |
| RX- | N | 网络接收-,自适应 |
| BAT | P | 电池输入,DC3V。当不适用内部时钟时悬空 |
本网络音频模块采用直流供电方式,宽电压输入,电源范围DC4.7~5.5V。因为涉及音频及高达400MHz的处理器,所以输入的电源电压必须尽量稳定,最小电流保证100mA.
本网络音频模块有一个控制串口,利用控制串口可以查询到网络音频模块的工作信息及参数,也能控制网络音频模块工作。甚至可以往网络上的任意设备通信。一般我们利用此端口做一个键盘或者显示器接口。我公司也提供显示器及键盘套件,可以作为点播终端、寻呼话筒的配套使用。
具体参见**【网络音频模块串口】**
线路输出是在模块在播放或者对讲时音频输出接口。
如果播放的是MP3等立体声信号,则会提供立体声输出;如果检测到来自网络的音源是单声道ADPCM/PCM等其他单声道音频格式,则左右声道输出的是相同的信号。
P-ST作为音频输出指示,可以控制数字功放的使能端,保证没有声音输出时扬声器没有噪声,同时节省能耗。P-ST也可作为一个继电器的控制端,控制后级功放电路的电源。
P-ST信号的变化由网络是否有音频流决定,并不理睬输出音频信号的赋值,同时P-ST在超过1秒不会没有收到音频信号才会复低电平。有时候,我们希望P-ST变为高电平,而不要有声音输出,可以播放没有声音的音频流。
Line In/Mic输入是在模块在采播或者对讲时音频输入接口,这个模块可以提供1路线路输入或者直接连接电容式麦克风。采播模式下可以最高以48k采样率进行ADPCM/PCM编码,对讲模式下以8k采样率的双向传输。
Mic可以直接连接一个电容式的麦克风,Line In可以用单端输入
Line In和Mic有两种工作模式:①Mic有效/Line In无效;②Mic无效/Line In有效;可以通过N****AManager或者串口、网络选择其工作模式。
注: 立体声编码或者32/48k等双向编码,不是一个标准型号,需要单独咨询我们。
对于简单的应用场景,只需要连接几个按键开关就可以实现双向对讲或者采播。为此,SV-2203V专门设计有一个控制端子,其定义如下。
呼叫端口低电平有效,可以直接连接一个开关或按键,可以加上一个10/100k上拉电阻(可选),不可以直接连接电源(包括3.3V)。
输入口有两种工作模式:【脉冲模式】,即按下一次呼叫,再按一次断开。【保持模式】,需要一直按下才起作用,松开即端口。呼叫端可以控制模块进行对讲,或者采播(单播、组播或者广播)。
可以通过NAManager配置呼叫端对应的各项参数。
通用IO以及通用串口和网络模块的音频工作没有任何关系,只是网络音频模组将网络和串口及GPIO端口连接起来。一般是用来控制外部设备,例如用这个端口控制另一个电源控制器,或者连接现场的一个红外探测器。通用串口提供透明的传输方式,可以利用这个串口连接音频模块附件的一个串口设备。用户可以通过自己的软件通过在网络上的任何地方来控制这些端口。
关于通用IO以及通用串口,参加NAManager和【网络控制文档】。
网络接口采用两种连接方式:
使用网络尾线,可以选择9芯或11芯尾线,如果需要使用POE受电模组,则一定需要采用11芯尾线。其中7芯(或9芯)连接这个端子,另外两芯是连接电源端子**。**
其中1、2、3、6可以相互调换,只要保证1、2或3、6成对即可。8、9也可以相互调换。
SV-2200V系列模块采用插针结构,型号及对应的功能如下:
| 播放 | 对讲 | 采播 | 对讲采播控制接口 | Line Out | Line InMic | 控制串口 | GPIO通用串口 | |
| SV-2201V | √ | X | X | X | √ | X | √ | X |
| SV-2203V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| SV-2203VC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SV-2101V/SV-2103V系列模块具有非常多的功能,但不是每个应用都需要所有的接口,型号及对应的功能如下:
| SV-2101V | √ | X | X | X | √ | X | √ | X |
| SV-2103V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| SV-2103VC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SV-2400V系列模块与SV-2200V系列模块类似,采用接插座结构,同时增加了2×15W数字功放,型号及对应的功能如下:
| 播放 | 对讲 | 采播 | 对讲采播控制接口 | Line Out | Line InMic | 控制串口 | GPIO通用串口 | 2×15W功放 | |
| SV-2401V | √ | X | X | X | √ | X | √ | X | √ |
| SV-2403V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ |
| SV-2403VC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
除此之外,如果需要其他规格的音频模组,可以另外订货。
不论使用于音频广播、双向对讲、环境声音采集(监听),SV-2201V/SV-2203V网络音频模块只需很少的外设就可以使用。例如,可以集成到有源音箱作为IP网络音箱,集成到传统定压功放中作为网络定压功放;还可集成工业机器人中作增加播放、对讲、监听功能。
网络音频设备可以接受来自网络上的音频流,经过解码后转化为模拟音频信号输出。下图是一个标准播放应用场景。
SV-2201V/SV-2203V网络音频模块作为播放终端使用,只需要增加电源及外部功放。可以单独作为一个设备,或者集成在其他音频设备中(功放、或有源音箱等),使之成为一个网络音频播放终端。
联系我们:
公司:深圳锐科达电子有限公司
播放主机可以采用我公司的广播系统控制软件、采播设备、网络话筒等,也可以是用户根据我公司的DLL动态库开发自己的广播软件。网络音频模块作为播放终端。事实上,网络音频模块也可以作为主机应用,请看对讲应用或者采播应用。
网络音频模块作为播放终端在局域网使用,也可以在互联网中使用。
网络音频设备可以用在一个双向对讲系统中。
SV-2203V网络音频模块作为对讲广播终端使用,只需要增加电源、外部功放、扬声器及麦克风。例如:停车场系统、教学中控、机器人等设备中增加对讲监听功能。
SV-2203V网络音频模块也可以作为对讲广播主机使用,除了需要增加电源、外部功放、扬声器及麦克风,还要增加一个串口控制的键盘显示器。
对讲广播主机可以采用我公司的广播系统控制软件、网络话筒等,也可以是用户根据我公司的DLL动态库开发自己的对讲广播软件。
我们的网络音频模块作为广播对讲可以在局域网使用,也可以在互联网中使用。
网络音频设备可以用在一个现场声音采集中,最高的采样率可以达到48kHz。可以监听一个局域网内或者一个广域网内终端周围的声音。
SV-2203V网络音频模块作为监听终端使用,只需要增加电源、麦克风。
我公司有网络话筒作为监听主机使用。事实上,用户可以非常容易地使用我公司的DLL动态库开发自己的应用软件。
