全球首个5G NR-Light调制解调器“骁龙X35”、“骁龙X32”
移动通信
314人已加入
高通推出全球首个5G NR-Light调制解调器及射频系统
高通今天宣布,推出全球首个5G NR-Light(又名RedCap)基带和射频系统“骁龙X35”、“骁龙X32”。
众所周知,5G在持续演进,不断拓展新的应用场景,连接广泛的智能边缘终端。
作为统一的平台,5G面向几乎所有服务并持续演进,以满足未来的物联网需求,也出现了不同的技术特性,满足不同类型应用的需求,NB-IoT、eMTC也在同步持续演进。
NR-Light或者说RedCap(Reduced Capability)的出现,则带来了针对中端用例的新选择。
NR-Light介于现有的关键业务型物联网、海量物联网之间,在时延、吞吐量、密度、复杂度、电池续航等因素上提供了一个较为平衡的选择,能够起到一个良好的桥梁作用,提供更灵活的5G物联网性能和复杂度特性组合。
以物联网为例,当前主要包括三种技术类型,即LTE Cat-1bis、LTE Cat-4、5G NR-Light,后者就是基于3GPP Rel-17的RedCap方案。
5G NR-Light支持面向未来的全新中端物联网设计,带宽基本在20MHz,频段支持Sub-3GHz、Sub-7GHz并且可拓展,工作模式支持FD-FDD、TDD、HD-FDD(半双工)。
峰值吞吐速率目前是下行150Mbps、上行50Mbps,未来还有可能提升。从5G技术演进来讲,5G NR-Light会优于LTE Cat-4。
高通骁龙X35采用先进的基带、射频技术,包括QET5100包络追踪、Smart Transmit技术、5G超低时延套件、第四代5G PowerSave,并集成优化的射单元(RFIC)、电源管理单元(PMIC),可以显著降低功耗、扩大5G覆盖范围、降低时延、改善电池续航,并提高上行速度。
它支持包括Sub-6GHz、FDD/TDD在内的几乎所有频段,峰值速率可以达到220Mbps,向下兼容LTE,还支持L1+L5双频GNSS,定位更精准。
除了3GPP Rel-17定义的常规特性,骁龙X35还支持一系列特别的功能,比如5G VoNR、4G VoLTE语音。
编辑:黄飞
