了解光伏气象站(光伏环境检测仪)具体技术参数
今日头条
1195人已加入
由于天气状况直接影响光伏电站的发电量,所以光伏电站性能评估的核心参数离不开准确的气象数据和太阳辐照度数据。在光伏电站监测系统中气象传感器发挥重要作用,的气象实测数据是跟踪、评估和控制光伏电站性能参数的关键,因此每个光伏电站监测系统都需要一组气象监测传感器和几块不同种类的太阳辐射传感以计算光伏电站核心评估指标。
光伏环境监测仪(又称光伏气象站)是针对光伏发电站研发生产的环境监测系统,该设备采用新型一体化结构设计,测量精度高,使用方便,可采集:太阳辐射(水平/斜面)、温度、湿度、风速、风向、大气压力、水平辐射、倾斜辐射、背板温度等要素,要素可按需定制,光伏电站环境监测设备测量精度高,使用方便,零点偏移和宽温度响应的性能,非常适合太阳能行业的辐射监测需要。
气象站
光伏气象站 环境检测仪
传感器名称 测量范围 准确度 准确度
环境温度 .-40-123.8℃ 士0.1C 分辨率
环境湿度 0~100%RH 士2%RH 0.1C
最高温度 .-40-123.8℃ 士0.1℃ 0.1%RH
最低温度 .-40-123.8℃ 士0.1℃ 0.1C
露点温度 -40-123.8 士0.1℃ 0.1C
风速 0-60m/s 土2%(<20m/s),土2%+0.03Ym/s(>20m/s) 0.1C
2分钟风速 0-60m/s 土2%(≤20m/s),土2%+0.03 m/s(>20m/s) 0.1m/s
10分钟风速 0-60m/s 土2%(≤20m/s),士2%+0.03Vm/s(>20m/s) 0.1m/s
风向 0-359° 土2° 0.1m/s
气压 300--1100hPa 士0.12hPa 0.1hPa
组件温度 .-40~100℃ 士0.1℃ 0.1C
日照时数 0-24h 土0.Ih 0.Ih
倾斜总辐射 0~2000/m² ≤5% lw/m²
水平总辐射 0~2000w/m² ≤5% 1w/m²
法向直辐射 0-2000w/m² ≤5% 1w/m²
水平直辐射 0-2000w/m² ≤5% lw/m²
水平散辐射 0~2000%/m² ≤5% lw/m
倾斜总辐射日累计 0-999.9MJ/m² ≤5% 0.1M]/m²
水平总辐射日累计 0-999.9MJ/m² ≤5% 0.1MJ/m²
法向直辐射日累计 0-999.9MJ/m² ≤5% 0.1MJ/m²
水平直辐射日累计 0-999.9MJ/m² ≤5% 0.1MJ/m²
水平散辐射日累计 0-999.9MJ/m² ≤5% 0.1MJ/m²
倾斜总辐射月累计 0-9999MJ/m² ≤5% IMJ/m²
水平总辐射月累计 09999MJ/m² ≤5% 1MJ/m²
法向直辐射月累计 0-9999MJ/m² ≤5% IMJ/m²
水平直辐射月累计 09999MJ/m² ≤5% 1NJ/m²
水平散辐射月累计 0~9999MJ/m² ≤5% INJ/m²
倾斜总辐射年累计 0-9999MJ/m² ≤5% 1NJ/m²
水平总辐射年累计 0-9999WJ/m² ≤5% INJ/m²
法向直辐射年累计 0~9999MJ/m² ≤5% INJ/m²
水平直辐射年累计 0~9999MJ/m² ≤5% IMJ/m²
水平散辐射年票计 0~9999MJ/m² ≤5% 1MJ/m²
审核编辑 黄宇
