高性能5G SoC 新品T820的安全性能分析
移动通信
314人已加入
2022年11月29日,紫光展锐正式发布了系统级安全的高性能5G SoC 新品T820,引起了广泛关注。
T820采用八核CPU架构,6nm EUV先进工艺,金融级全内置安全方案,在性能、功耗与5G通信体验等方面,较上一代产品更为出色。
此前,已经为大家讲解过T820的安全性能。今天,小展将带你一同探索T820的AI性能。
日新月异的AI技术,重塑着移动设备的交互方式和应用体验,也推动着端侧SoC不断突破AI计算能力的边界。紫光展锐系统级安全的高性能5G移动平台T820,采用了新一代高能效NPU+VDSP架构,垂直优化计算能力,NPU算力达到8TOPS,相比上一代提升67%。T820在苏黎世联邦理工学院AI Benchmark Mobile SoCs榜单上的推理测试,取得了134K的不俗成绩。
紫光展锐
(来自AI Benchmark官网)
基于紫光展锐T820构建的全新一代AI计算平台,提供算法、软件、硬件全栈解决方案,将全面释放AI能力,拓展应用边界。
小身板大能量
一般来说,存储单元会占据了SoC芯片的大量面积,紫光展锐在T820平台上采用了创新设计的数据存储和计算模式,充分利用了卷积数据复用特征来降低存储占用。结合展锐新一代图优化和图切分技术,在保证计算单元利用率的前提下,进一步降低了存储单元空间占用。
T820使用第三代神经网络加速核,提供8TOPS的AI算力同时,能效比达到业界领先水平。T820支持接入多种运算核心,如CPU/GPU/VDSP/NPU,统一内存模型的采用,显著提升异构运算效率。
T820支持超过200+主流神经网络算子,性能对标业界一流水平,海量网络模型轻松接入。
降低NPU使用门槛
NPU作为专门负责AI计算的部件,用于加速神经网络的运算,解决传统芯片在神经网络运算时效率低下的问题。但NPU技术门槛相当高,紫光展锐将一直以来的软硬算一体化Turnkey解决方案思路,也贯彻到了NPU的能力开发上:不仅支持业界几乎所有的主流AI计算框架,还打通了可以通用的统一接口,它将大幅降低用户模型和方案部署的复杂度,降低开发及维护的成本。
业界主流AI计算框架,包括 TensorFlow,TensorFlow-Lite,PyTorch,Caffe,MxNet,PaddlePaddle,ONNX 等,展锐T820都能支持,还为用户提供了多种交互式开发环境,让业务快速部署、灵活应用。T820支持标准化Android NN代理和定制化直连模式,让推理性能和通用性二者兼顾。
多样化模型优化,让部署更灵活
T820集成了多种模型优化方案和工具。量化工具支持4-16bit模型权重和激活的量化,配合数据访存自适应无损压缩技术,解决了带宽瓶颈问题,让AI澎湃算力充分得到释放。
T820提供了精度稳定性模拟系统,允许用户校准量化模型精度,降低用户解决跨平台精度差异的难度。无损压缩工具支持权重和激活的无损压缩,大幅降低带宽压力,让“大模型”在端侧部署成为可能。
针对不同的应用场景,T820的AI计算平台支持动态编译,适应全场景独立部署。T820支持图像超分、视频增强、语义分割、目标检测、文本识别、语音识别等丰富AI应用,助力客户快速构建专属AI应用,极大缩短端到端部署时间,提升用户体验。
算力强,安全也有保障
在人脸识别的时候,用户的脸部特征数据安全需要得到保障。外部应用如果试图访问这些数据,或者篡改计算结果,硬件保护单元会自动阻止这些操作,并立刻报告异常。
T820支持在TEE安全环境中运行AI计算任务,提供硬件DRM安全防护,保障每一次访问都是授信访问,使AI相关数据和算法避免受到恶意软件的攻击,从而保护用户数据不被窃取或篡改,在高效运行各种AI神经网络算法的同时,全方位保护用户的数据和隐私。
同时,紫光展锐T820将金融级iSE安全单元集成在SoC中,相比外置SE方案,更难攻击定位,安全性更高,支持国际主流算法,扩展能力更为出色,存储容量提升20倍,可支持银行卡、数字货币等数百个金融类场景应用。
T820不仅能够轻松应对当前的各种AI计算任务,也为未来更复杂的AI算法提供了算力延伸空间,更进一步的是,T820以开放式的架构、归一化的应用入口、软硬协同优化,整合芯片的计算能力,大幅降低AI部署落地的门槛,为各行各业的智能化提供技术基石。
作为世界领先的平台型芯片设计企业,2022年,紫光展锐在吴胜武董事长和CEO任奇伟博士等管理层的带领下克服了多种困难,步入稳健有序发展的新征程,在业务领域取得了显著成绩,获得了国家级、行业级的诸多奖项,增强了行业与组织自信。紫光展锐将继续践行紫光集团“志高行远、创造价值”的价值观,持续投入5G先进技术研发,为产业和社会创造价值,为让世界变得“更智能、更开放、更公平、更美好”而贡献力量。
编辑:黄飞
