一站式多个泵房供水设备物联网远程监控系统方案
物联网
787人已加入
方案概述
本方案可实现对城市泵房进行综合管控,能够一站式对多个供水泵房进行远程集中的综合管控。能实现远程站点实时监控远程控制自动控制综合管理数据统计能耗分析报表生成打印报警预警设施管理电子地图巡检等功能。并且有自由的组织机构管理、安全的权限认证机制支持私有部署或云端部署模式,采用B/S框架,可以随时、随地的通过有权限的电脑、手机APP等对系统进行查看、管理。
设计原则
物联网
  系统功能描述
平台登录
打开浏览器,在浏览器地址栏输入平台系统网址http://xt.zeiot.top,按回车键进入物联网综合管控平台的登录页面。输入账号、密码、验证码,点击登录进入平台。   根据用户不同权限,登录后看到的页面也不一样。管理员登陆,可以总览各泵站的地理分布、设备在线率、总用户数、总项目数等信息,并可对用户项目进行管理及配置。而用户只能看到其负责泵房的相关信息。
物联网
(大数据展示效果)
物联网
(管理员界面)
物联网
(用户界面)   登录界面配置
物联网
  项目名称、登录界面、logo可以自定义配置。   角色管理
物联网
  系统可以配置各种角色,完全自定义每种角色能看见的菜单、操作权限,例如操作员、工程师、站长等。
物联网
角色操作级别
 角色绑定菜单   时间模板管理   由于任务、报警(比如不同时间段的值班人员不同)、巡检、控制(例如节假日、周末、工作日供水温度可以有不同的配置)等、数据显示方式、报表统计等功能非所有时间皆相同,系统增加时间模板功能,可有系统管理者增加、管理任意数量的时间模板,可以按照每天、每周、每月、指定特定日期的方式,配置特定的时间段,作为时间模板。例如可以配置重大节日、工作日、普通节日、特定值班等任意形式的时间模板,不同的时间内可启用不同的业务逻辑、界面形式等。
物联网
  监控点模板
物联网
  为了更好对供水泵房现场进行直观显示、个性化的统计等,系统提供监控点模板功能。监控点模板可以绑定设备型号,本型号设备自动可以调用监控点,显示本设备数据、进行控制等;也可以使用本模板建立具体实体监控点。无需每个监控点进行独立组态。组态支持复制、粘贴、对齐、图层调整、撤销等功能,支持多种组件、支持图库功能。
  菜单管理功能   系统菜单支持所见即所得的添加、删除、拖动、编辑、权限配置等。
物联网
  流量监控功能
可以对供水泵房进水压力、供水压力、瞬时流量、累计流量、电功率、累计电量、吨水耗电、设备运行状态、水池水位、水井水位、水泵电机电流、电压、变频器频率、水质参数PH值浊度余氯电导率、泵房温度、湿度等数据进行监测。同时,支持按各分站进行统计。
物联网
  列表显示功能   支持使用列表在一个界面里显示相关泵房数据,支持自定义参数(例如压力,流量,变频器运行情况等等)、设备联网状态、设备最新通讯时间等内容。同时,支持点击每个泵房查看详细数据、查看历史数据等。列表支持数值、文字等方式进行显示。
物联网
  同一个项目中,可以增加多个列表,把不同类型的设备或者参数显示在不同的列表中进行便捷显示。同时也支持将多个设备型号的绑定到同一个设备列表中进行统一显示。同一列表中数据可以自定义显示参数数量、参数排序等。
物联网
物联网
  除显示实时数据外,还可配置不同的运算统计规则进行显示。
物联网
  同时,支持手机app进行实时曲线、数据的显示。   设备参数列表支持按部门查询、模糊查询等。   参数卡片   支持卡片话参数显示,卡片显示支持查看详情,例如进行控制、查看实时历史曲线、查看操作记录等。
物联网
  远程控制   系统支持远程控制功能,可以对阀门进行远程控制。支持多种控制模式切换,也可以支持水箱液位报警设置、阀门泄压设置等。   同时,也支持设备远程调试功能,可以编辑通讯指令进行远程设备调试。   ①数值类控制
物联网
  当前状态显示为数值状态,单击参数后可进行控制。如当前转速为20,需要将转速增加至50,即在发送框中手动输入50,单击发送完成指令发送工作。   ②开关控制   单击需要调整开关的参数。如目前水泵为开状态,现在需要关闭,则单击水泵关按键完成关闭指令发送。
物联网
  ③参数设置
物联网
  批量控制功能   系统支持对多个泵房进行批量控制及参数远程调整,可以按管理所、全部、或者选中数量的泵房进行批量控制。
物联网
  机构管理功能   支持无限层级的机构管理。   供水设备管理功能   可以新增、删除、编辑泵房信息,及泵房中供水设备基础信息,可以将各泵房位置在地图上进行标注。
物联网
  用户管理功能
物联网
  支持新增、删除、编辑用户,配置所属机构、所属角色、对应手机号、邮箱、微信等(报警可使用此配置)。   报警设置功能   通过设置各参数标准阀值上下限,系统可自动判断是否有超限报警,进而给相关人员发送设备缺水、超压、爆管及电机过载、缺相、过流、过压等报警提醒。
物联网
  可以新增、编辑、设置多种报警规则,每个属于报警规则的参数都可以按照本规则报警。报警规则支持设置参数报警方式(大于、小于、等于数值等),每个报警规则支持设置独立报警接收人,报警规则支持时间模板(只有符合模板的时间才启用报警规则),报警执行条件(特定条件启用报警规则)。同时,每种规则支持微信、短信(需开通相应功能,支付第三方费用)、邮箱、电话(需开通相应功能,支付第三方费用)、手机app等多种报警方式。同时,报警支持报警确认、报警历史数据查询。
物联网
  手机接收的报警短信:
物联网
  逐级报警   系统支持逐级报警,可以配置逐级间隔、报警级别,实现逐级报警功能。可以开始产生报警时给级别较低人员报警,如果间隔时间内未确认报警,则向高级别人员进行报警。   监控点管理功能   除支持监控点模板外,对特定场合,支持独立建立监控点,进行组态,显示等。
物联网
  历史数据查询功能   系统支持按参数配置存储(可选择存储时间间隔,是否启用存储),存储的数据支持按表格、曲线方式查询。曲线支持多条曲线在同一个坐标显示(可以点击图例显示、隐藏对应曲线),也可以选择特定参数查看对应单一曲线。
物联网
  报表功能
物联网
  系统支持日报、月报、年报、区间报、自定义报表等多种报表形式,每种报表支持按照设备型号进行标准配置。报表数据内容支持显示原始数据、平均值、最大值、最小值、累计值、区间值等配置。报表支持分组功能,可以从表头进行分组,有利于数据显示。   操作日志功能   对所有基础操作进行记录,并能按机构、用户、操作方式、时间等进行查询。
物联网
  图库管理功能
物联网
  系统提供图库管理功能,除提供基础图库外,也支持用户自己丰富、定制对应图库,在各功能中使用。图库支持用户自定义分类、自定义图形命名、上传图形等。其中项目级用户上传的图库在项目级中使用,系统级上传的图库,各项目皆可使用。   水电流量统计功能   支持水、电、流量数据的统计分析,支持饼图、柱状图等统计分析工具。可由用户根据用户具体需要,配置使用。   视频管理功能   可以在监控点画面中加入实时视频监测。支持添加、编辑、管理视频,并作为独立显示或者放到监控点中进行视频远程监控。对硬件支持的设备,提供远程调焦、方向调控、远程拍照、远程录像、远程回放等功能(需硬件支持)。
物联网
嵌入到监控点中视频        独立可远程操控视频   地理信息系统
物联网
  系统支持可配置的地理信息系统,可将各泵房标注到地图对应位置。提供如下功能:
物联网
  ①图标可配置:在地图上显示的图标可以有用户自由配置,同时可以配置图标联动参数(例如:图标联动阀门开度超过50%显示红色,20%-50%显示绿色,第一20%显示蓝色,则可在地图上一目了然的可以查看整体情况,联动参数、对应数值、显示内容皆可由用户配置)。   ②默认显示参数可配置:地图上默认显示的参数可由用户勾选,例如默认显示阀门开度、瞬时流量。此参数无需任何操作皆可显示。   ③鼠标放置显示参数可配置:可以配置更多的参数,实现将鼠标经过对应图标时显示对应数据。   ④点击地图中图标,可以进入泵房详细信息中。   巡检功能   ①巡检设备管理。设备编号,名称,所属机构,巡检周期、巡检记录、巡检状态等信息。
物联网
  ②设备巡检手机界面。
物联网
  编辑:黄飞
