电动充气泵方案设计
今日头条
1184人已加入
汽车为什么会需要电动充气泵呢?其实是由于乘用车中没有供气源,所以就必需充气泵来给避震器供气。电动充气泵是为了保障汽车车胎对汽车的行驶安全所配备的,防止遇上紧急问题时没有解决方案,同时也可以检测轮胎胎压。
电动充气泵方案具有多种充气模式设定,小到篮球大到汽车等都能够满足其充气需求,共有四种模式充气,分别为篮球、自行车、摩托车、汽车四种充气模式;
同时它具备充满即停的智能化功能设计,无需人为检测和看守,因为在电动充气泵方案中有过充过放这个参数设定,当气压到达一定的值之后充气泵就会自动停止充气,保证充气泵的使用寿命。
电动充气泵方案中设定三种压力单位任意切换,它们分别是PSI, BAR, KPA;可以根据个人习惯切换自己常用的压力单位。
为了方便夜晚或者光照不是特别充足的天气环境使用,电动充气泵方案中设计了带有照明灯控制的功能,方便用户及时在黑夜也能准确找到车胎气嘴快速充气。
除此之外,电动充气泵方案还具备全自动控制、安全保护功能和智能气压感应开机,提高充气泵的可靠性和寿命。
电动充气泵方案的压力传感器采用的是DSH700B。这是一款气压传感器芯片,量程为0-700kpa,主要使用在充气泵及压力表等产品上面。其芯片小体积、真空绝压封装的低量程芯片 ,芯片具有恒流/恒压驱动等功能特征。
产品方案设计的初衷和最终目的都是为了让用户拥有更好的体验和更人性化的服务。在电子产品方案设计这一块,工程师们也是奔着这个方向不断地优化方案功能和性能,从以前的一个大气缸带有线电源必须差点使用,到现在像一个小盒子大小携带方便不占空间,这是科技的进步,也是无数个工程师默默耕耘的结果。
所以不论是电动充气泵方案还是其他的电子产品设计,里面都藏着无数个技术人员为世界做的改变,可能只是一小点,但汇聚起来就是一片汪洋大海。
电动充气泵方案,又不仅仅只是电动充气泵方案。
审核编辑 黄宇
