英飞凌超低功耗数字麦克风IM69D128S,树立520μA电流消耗新基准
音视频及家电
750人已加入
据麦姆斯咨询报道,近日,英飞凌(Infineon)基于其专业MEMS技术推出XENSIV系列MEMS麦克风产品组合的最新成员:超低功耗数字麦克风IM69D128S。该MEMS麦克风专为需要高信噪比(SNR)、低麦克风自噪声、长电池寿命和高可靠性的应用而设计。无与伦比的69 dB(A)信噪比可在不影响电池寿命的情况下提供清晰的音频体验。
物联网
IM69D128S特点:
- 极低的自噪声/高信噪比(69 dB(A))
- 超低电流消耗:520 μA @ 高性能配置;420 μA @ 省电模式;180 μA @ 低功耗模式
- 密封双膜技术,在麦克风器件级别具有IP57防护等级
- 非常高的动态范围和128 dB SPL的声学过载点(AOP)
- 产品之间的相位和灵敏度匹配(± 1dB)
- 具有30Hz LFRO(低频滚降)的平坦频率响应
- 小封装尺寸:3.5 mm x 2.65 mm x 0.98 mm
IM69D128S基于PDM(脉冲密度调制)输出的数字麦克风ASIC,树立了520 μA电流消耗的新基准。这相当于市场上具有类似性能的可用型号的一半电流消耗量。此外,这款MEMS麦克风还可以完成在不同功率和性能配置之间切换的艰巨任务,而不会出现任何用户可以听到的音频毛刺。
PDM麦克风基于英飞凌最新的密封双膜(SDM)MEMS技术,可在麦克风器件级别提供高防护等级(IP57)。密封双膜设计能够防止水或者灰尘进入振膜和背板之间,有效避免MEMS麦克风中常见的机械堵塞或漏电问题。不仅如此,基于密封双膜MEMS技术打造的麦克风,只需要极少的防护,就可达到最高IP68的防护等级。
英飞凌连续第三年成功捍卫其作为全球领先MEMS麦克风供应商的市场领先地位。此外,根据市场咨询公司Omdia最近发表的研究报告显示,英飞凌作为MEMS麦克风裸芯片(Die)制造商的市场份额在2021年上升到惊人的45%。这一积极的发展归功于英飞凌在MEMS麦克风芯片设计和大批量制造方面的长期经验,支持客户提供无与伦比的消费体验。
英飞凌的MEMS麦克风开发策略包括该传感器系列的MEMS裸芯片、ASIC裸芯片和封装的MEMS麦克风成品。为此,英飞凌对MEMS麦克风产品的性能、质量和技术创新拥有完全的所有权。
由于其超低功耗,这款MEMS麦克风IM69D128S是耳带式音频应用的完美选择,例如TWS耳机、耳罩式耳机、电池寿命至关重要的听力增强设备。此外,IM69D128S的小尺寸和高性能支持其它紧凑型设备应用,例如可穿戴设备、智能手机和物联网设备。
编辑:黄飞
