二极管测试方案
模拟技术
2524人已加入
二极管测试
DO-15中贴上银色一圈的是负极,另一头即为正极。
整流二极管
如图,LED没能亮起。 于是我们测量电流和电压。
整流二极管
特性:二极管导通之后,它所分得的电压为0.7V;
发光二极管导通之后分得的电压值为1-2V(工程中为1.66V),电流值为5-20mA。
因为图中电流值不足5mA,所以二极管不发光。
UR = 12V - 0.7V - 1.66V,
取电流值为10mA,若想让二极管发光,需满足R = UR/10mA = 964Ω。
整流二极管
修改阻值,再次测量。 二极管发光,电流大小约为10mA。 计算正确。
电源电压为0.4V时,电流为0A;电源电压为0.5V时,电流开始大于0。
整流二极管
特性:当二极管两端电压很小时,它是不导通的;
当电压值达到0.5V之后,开始导通。
将二极管反接,电压源取20V,50V时,电流都为0(或处于nA级别)。 当电压源取150V时,电流明显不为0。
整流二极管
特性:二极管反向不导通。 当电压达到击穿电压时,二极管导通。
整流二极管
稳压二极管
稳压条件:
1.工作在反向击穿状态
2.反向电压应大于稳压电压。
在基本稳压电路中,R的存在是必要的,起到分压的作用。 流过稳压二极管的电流范围最好在4-8mA之间。
搭建稳压电路。
整流二极管
如图,发光二极管未发光。
取流过发光二极管的电流为10mA,流过稳压二极管的电压为6mA,则流过电源的电流为10 + 6 = 16mA。
若想发光二极管发光,需满足R2 = U /I = (5.1 - 1.66)V / 10mA = 344Ω,R1 = U / I = (12 - 5.1)V / 16mA = 431.25Ω。
改变电阻值,再次测量。
整流二极管
LED导通,电流值接近理论值。
整流二极管
两种稳压电路的区别
整流二极管
第一种稳压电路
当输入电压小于3V时,输出电压等于输入电压; 当输入电压大于3V时,输出电压即为3V。
进行模拟,查看示波器。
整流二极管
整流二极管
第二种稳压电路。
当输入电压小于3V且大于0V时,输出电压为0V; 当输入电压大于3V时,输出电压为输入电压-3。
进行模拟,查看示波器。
整流二极管
整流二极管
用于把交流电变成脉动直流。
开关二极管
模拟开关作用的二极管,它由导通变为截止/截止变为导通所需的时间比一般二极管短。
应用:防止反向电流烧坏一些精密器件,起保护作用。
整流二极管
