如何用模数转换器测直流电压
模拟技术
2531人已加入
  常见的模数转换器有哪些
  常见的模数转换器包括:线性模数转换器(LADC)、环形模数转换器(RADC)、双线性模数转换器(BLADC)、双环形模数转换器(BRADC)、多位模数转换器(MADC)和多环形模数转换器(MRADC)。
  如何用模数转换器测直流电压
  用模数转换器测直流电压首先数模转换器的输入阻抗要根据输入级的PGA搭配电阻决定,这里也可以看出输入电阻千万不要选太大。
  直流电压测试器及对直流电压进行测试的方法,该电压测试器包括高分辨率模数转换器、高精度稳压源和串口输出电路,其中高精度稳压源和串口输出电路分别连接于高分辨率模数转换器,高分辨率模数转换器将高精度稳压源的参考电压与接收的输入电压进行比较,得出比较数据,然后将该比较数据转化为数字信号并通过串口输出电路输出。
  因为分辨率很高且成本很低,则所选择的模数转换器转化速率很低,而这并不影响对稳定的直流电压的测量。串口输出数字信号,可以使电压测试器方便与其他系统集成,在单片机或主控电脑的帮助下能很快得到输入电压值,并加以利用、运算。因此,本发明大幅度降低直流电压测试的成本,且结构简单,精度高。Q为理想1LSB的宽度,W[k]为测的相邻两个编码的宽度,如果相邻两个编码宽度一个比理想宽度大很多,一个小很多,那么非线性误差DNL也就越大。
