运放原理图解析
模拟技术
2529人已加入
虽然我们学过三大放大电路,在实际应用中,直接使用三大放大电路的情况很少。大多数情况都是采用运放搭建的,运放使用起来真是很方便。但是,运放到底是如何制成的呢?我们先来看一张经典的运放LM741。
原理图
上图中外围电路构成的是正相比例放大电路
原理图
外围电路非常简单,这里就不赘述了。 但是,看到上面运放的原理图,不少同学直呼头大。 这么复杂,根本无从下手啊。 很多课程中,只讲运放的应用,也不会涉及这些内容。 就会让很多人觉得不是很舒服,对于一个天天要使用的东西,总是不明白他的原理。
今天开始,我带大家来解析这张电路图。 再复杂的电路,也是有分析方法的。 最关键的是,你不要被它吓到,其实最核心的还是我们前面介绍过的三极管放大电路。
01—镜像电流源
我们先来看最简单的镜像电流源
原理图
从上面的电路中,很容易得到
原理图
在β很大的情况下,输出电流和输入电流基本相等。 这是一个很好的特性。 可以让我们用输入的电流来控制输出的电流。
02—微电流源
上面这个电流源我们稍微进行定量分析一下,假设运放的正负电源是30V,又因为在芯片中,做不了大电阻,一般最大只有几K,那么,在电流源的输入端,电流一般是mA级别的。 那如果我们需要uA级别的电流呢?
接下来,我们来看改进的电流源。
原理图
在T2的射极处加一个电阻R 和 ,我们来进行推导
原理图
根据三极管基极电流公式:
原理图
变形后得到:
原理图
带入上面的公式,可以解得
原理图
现在我们假设输入电流为1mA,输出电阻需要10uA,其中UT为常量26mV,计算得到R和 = 120Ω。
这样,我们就得到了一个10uA的电流源。
为什么需要这么小的电流源呢? 一般还是基于功耗考虑,不能让能量都消耗在了运放上面。
03—含有电流源的放大电路
在放大电路中,加入电流源还有什么好处吗?
我们将电流源加到经典的共射放大电路中来看看。
原理图
整理后得到动态等效电路
原理图
把RC换成电流源后,动态等效图没有改变,就是用rCE2取代了原来的R C 。 这里的rCE2会明显大于原来的R C ,这样电路的放大倍数就被提高了。 并且,电流源还给放大管给配置好了静态电路。
04—再看运放原理图
再看我们的运放原理图
原理图
很容易,能看出来Q4和Q9组成了镜像电流源,Q10和Q11组成了镜像电流源,Q13,Q12和R4组成了微电流源。
再看从Q12到R13到Q12的路径,大概可以计算出它的电流是730uA。 那么Q11的集电极输出也是730uA。
再计算微电流源的电流,大概为19uA。
计算这个,稍微有点难度,因为是一个超越方程。 可以用软件进行模拟,或者自己写个小程序来计算。
知道了上面电流源的作用后,我们将电路进行简化。
原理图
这样看,电路结构清爽了不少。
剩下的电路,逻辑结构就很清晰了,三级结构出来了,前面是差分输入,中间是放大,最后是输出结构。
关于输入和输出,如果有小伙伴不是很懂,我们会在后面继续进行讲解。
05—结尾
今天,运放原理图的解析,就讲到这里了,不知小伙伴们看懂没有。 如果觉得我讲得不好,欢迎拍砖,在后台给我留言即可。
另外,三极管在模拟电路中,除了放大,还有很多其他用处。 最典型的就是利用它r那静态电阻小,动态电阻大的特点。 上面含有电流源的放大电路中,其实就是利用到了三极管的这一点。
评论(0)
发评论
jf_87090365 2025-06-19
0 回复 举报
文中含有电流源的放大电路,静态Ic电流如何分析,电流源控制Ic不变,但是基极也同时控制Ic大小,二个矛盾啊 收起回复
