电磁式振棒料位开关应用的局限性有哪些
今日头条
1193人已加入
电磁式振棒料位开关,主要依靠电磁铁的吸合和释放,通过机械联动装置带动金属钢管持续振动。当钢管接触物料时,振动频率和幅度同时发生变化,电路识别到这些变化后输出一个开关信号。实践证明,电磁式振棒料位开关在应用方面具有明显的局限性。
具体来讲,电磁式振棒料位开关在应用方面的局限性主要表现在以下几个方面:
一、适用范围窄。电磁式振棒料位开关不仅功耗大,而且回路电感也大,容易产生电火花,不适于防爆场所的应用。
二、电源配置要求高。电磁式振棒料位开关由于功耗大,直流供电时对供电线路的长度和电缆线芯要求高,较难实现直流供电,特别是一条供电线路提供多台振棒料位开关使用的应用场合。
三、可靠性低,寿命短。电磁式振棒料位开关采用电磁铁做驱动源,由于长时间工作,电磁线圈容易发热烧毁,导致产品报废。另外,机械联动装置也会由于连续工作而产生机械变形,从而影响振棒料位开关的使用寿命。
四、体积过大,不方便安装。作为振动驱动的电磁铁组件体积较大,需要占用设备内部较大的空间,而且一般将其安装在探头相对过程连接的另一端,使得设备修长,需要更宽阔的安装空间。
电磁式
双棒振棒料位开关
针对电磁振动式物位开关在应用方面的局限性,深圳计为自动化技术有限公司的研发工程师研发的Tube-11振棒料位开关,通过选用进口高质量的压电陶瓷作为振动源,采用超低功耗的电路设计和双管探头结构设计,在大大降低振棒料位开关的功耗的同时,使得振棒料位开关的适用范围和可靠性大大提高。不仅如此,计为自动化推出的Fork-11音叉料位开关和Ring-11音叉液位开关,同样采用压电陶瓷作为振动源,产品的性能指标和可靠性同样可与进口产品相媲美,深受用户青睐。
审核编辑 黄宇
