晶体二极管的特点及应用电路
模拟技术
2524人已加入
晶体二极管
二级管就是有两个电极的器件,因为第一批的二级管由玻璃管制成,所以他最开始交叫二极管。
一、 二极管特点----单向导电性
二极管就像是单向阀,如果正极(P)和电源正极+连接(类似于5号电池突出的那一端) ,负极(N)与电源负极-连接(5号电池平的那一端),那么二极管就叫做正向偏置。二极管呈现导通的特性,但是不同材质组成的二极管超过一定电压它才导通,不过这个只跟两种材质有关:
(1)硅为基础材料组成的二极管,正向偏置电压超过0.5~0.7V才会导通。
(2)锗为基础材料组成的二极管,正偏0.1~0.3V会导通。
在这些电压Uf之前都是死压区,就是死沉沉的区域,堵死的区域,不导通。
二、 二极管特点----反向截止
如果电压反向偏置,也就是电池正极+接着负极(N),电池负极接着正极(P),那么他们就呈现大电阻不导通的特性,就像是“此路不通”。
可是超过一定的电压Ub他就突然被击穿了,可以导通了,这就是击穿电压,击穿之后这个二极管就废掉了,不能要了。
二极管单相整流电路
啥是整流??就是把交流电变成直流电,交流电是电压方向随周期变化的,那么分为哪几种呢?2种。
(1)单相半波整流电路
字面意思就是只让符合正向偏置的那一部分输出,把反向偏置的那不一份消灭,所以只剩一半的波形,就成为单相变化一半波型的交流变直流电路。
整流电路
不过输出的波形的电压有效值Uo=0.45Ui 也就是说输出电压的有效值是0.45倍的峰值电压。
(2)单相桥式(全波)整流电路字面意思就是桥式整流,就是可以左右都导通,这样把反向的波形逆转过来,就像是在交叉的两座桥上行走,这样交叉着正向偏置,可以使波形完全的变成直流。
整流电路
不过输出的波形的电压有效值Uo=0.9Ui 也就是说输出电压的有效值是0.9倍的峰值电压。
