运算放大器的图形符号及电压转移特性
模拟技术
2524人已加入
大白话:这就是一个可以进行加、减、积分、微分运算的放大器,里面是由多个三级管放大电路组成的,不用深究远离,直接按他的性质用。具有高输入电阻,这有啥好处?高输入电阻就是和信号源串联的时候,能从信号源分到的电压更多,减少输入的损耗。里面的构造可以进行大倍数的电压放大,输出电极与负载连的话,输出电阻低,损耗小。(PS:不用明白原理,直接拿来用)
放大电路
知识点1--------运算放大器的图形符号
上图中三角就是电流的方向,其中电压放大倍数为Ao 他有5个端子,作用是:
①+Ucc与-Ucc接正负直流电源,通常为+12V与-12V或者+15V与-15V。
②V+为同相输入端,信号从这进,输入输出波形同相。(同相可以理解形状一样)
③V-为反相输入端,信号从这进,输入信号和X轴一对称就是输出信号的波形。
知识点2-----运算放大器的电压转移特性
运算放大器
放大电路
输入电压从0开始到+Uic或-Uic那两条黑色斜线,就是线性区,也就是固定的放大倍数。(比如放大10倍的运算放大器,输入1V输出就是10V,如果Uic=5V,就是说当输入超过5V比如6V 、7V他输出就不会放大10倍了,这样就不是固定比列放大了,说白了线性的实质意思就是固定比列放大)而输入电压超过线性区域的范围就是非线性区了,也成为饱和区,图上橘黄色的线。
图上Uom成为输出饱和电压。
知识点3-----理想运算放大器
①输入电阻为∞无穷大,也就是说,不管你电源内有多少电阻,你信号进来就没损耗。
②输出电阻为0,也就是说输出的时候全部都放大了,器件没电阻就没损耗。
③电压放大倍数趋近于∞无穷大。
放大电路
①理想运算放大器由于放大倍数趋近于无穷大,而输出电压Uo有限,因此使V+减去V-趋近于0 从而推出V+=V-
②输入电阻ri趋近于无穷大,也就是断开状态,输入电流两端i+=i-=0
上面①、②的性质在下一章用到,一定要记住咯!
