浅谈光伏发电系统的核心——逆变器
光伏逆变器(PV inverter或solar inverter)是能将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,其可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。市面上的逆变器主要包括微型逆变器(250W~1KW),组串逆变器(1KW~150KW),集中式逆变器(100KW以上)。
一、光伏逆变器市场情况
现代社会对环境保护越来越重视,碳中和、碳达峰等概念逐渐成为各国的共识,特别是俄乌战争引发能源危机加剧后,越来越多的国家开始追求新能源领域,光伏能源作为可再生能源有着无污染、低成本等优势,其比火力发电更清洁,比水力、风力发电条件更宽松,在上述多重因素的驱动下,光伏产业受到了多个国家的青睐,得到了许多政策的扶持,光伏装机量大大提升,产业发展迅速。
逆变器
光伏市场情况
数据显示2022年1-11月国内光伏发电新增装机容量65.71GW,全年新增装机容量或超过80GW;2022年全球光伏新增装机容量将达到244—294GW,2023年预测全球光伏新增装机容量将达到276—355GW。
二、什么是组串式逆变器
组串式逆变器是基于模块化概念基础上的,每个光伏组串通过一个逆变器,在直流端具有最大功率峰值跟踪,在交流端并联并网。由于其发电时间较长、运维成本较低、性价比较高,已成为市场占比最大的逆变器品种。
逆变器
组串式逆变器工作原理图
根据电网接入的不同,组串式逆变器可分为220V单相组串式逆变器和380V三相组串式逆变器。单相组串式逆变器连接220V单相电网,常见功率1~8KW,对于3kw及以下的功率逆变器仅接1串组件,只有 1路MPPT;对于3kw以上的逆变器通常接2串组件,配有2路MPPT,最大输入电压通常为600V或630V。三相组串式逆变器连接380V三相电网,常见功率4~60KW,MPPT数量一般2-4路,最大输入电压通常为1000V,部分厂家将最大输入电压调整到1500V。
逆变器
单相组串式逆变器和三相组串式逆变器
三、单相组串式逆变器
单相组串式逆变器由DC-DC电路,DC-AC电路,BOOST升压电路,保护电路,滤波电路,电流检测电路等组成,此电路需使用到传感器、安规电容、薄膜电容、升压电感、IGBT、电流传感IC等。
电流检测电路:电流传感器(莱姆)
BOOST升压电路:二极管(威世)、光耦(威世、东芝、UMW)
DC-AC电路:IGBT(英飞凌)
EMC电路:薄膜电容(EPCOS、基美)、瓷片电容(华信安、华科、TDK、威世)
保护电路:气体放电管、压敏电阻(EPCOS、君耀)
控制电路:功率电感(TDK、奇力新)、TVS二极管(威世、强茂、LRC)、存储器/MCU(兆易创新)
逆变器
单相组串式逆变器元器件拓扑图
四、三相组串式逆变器
三相电是由三个频率相同、幅度相等、相位差为120°的交变电势组成,三相逆变器转换后的电压为380V的交流电,三相和单相组串式逆变器的区别主要是主电路拓扑的区别,单相逆变器是四管组成H桥逆变,三相逆变器则是六管组成三相全桥逆变。
逆变器
三相组串式逆变器基本电路图
因为有更高的输出电压,其较单相逆变器相比,可驱动更多的电器,常用于工业、企业中。其电路中有EMC电路、升压电路、逆变电路、保护电路等,以下也整理了电路中的部分物料供参考:
EMC电路、滤波电路:薄膜电容(基美、EPCOS)
升压电路:快恢复二极管(LRC、强茂)、IGBT(英飞凌)、驱动光耦(威世、东芝、UMW)
逆变电路:继电器(松下、TE)、交流滤波电容(EPCOS、基美)
控制电路:晶振(TXC、加高)、功率电感(TDK、台庆、奇力新)
结构件:连接器(JST、TE)
逆变器
三相组串式逆变器电路中所需的元器件
总体来说,光伏逆变器是光伏发电行业中技术更新迭代最快的产品之一,其转换效率和可靠性的高低会极大影响到光伏发电系统的运行效益。随着我国光伏装机容量持续扩大,发电效益和维护的便捷性将成为建设电站的重要考虑因素,组串式逆变器技术成熟且维护方便,应用广泛,会越来越被市场所青睐,未来在我国的光伏电站中将占据更重要的市场地位!
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
Young1225 2023-03-06
0 回复 举报
光伏的逆变器有极大的运用空间 收起回复
jf_71031078 2023-02-20
0 回复 举报
厉害 收起回复
全部评论
