请问晶体管为什么可以放大电流呢?
模拟技术
2524人已加入
  因为当三极管处在放大工作状态时,基极电流每增大或减小1mA则集电极或是发射极电流的变化量会有几十mA甚至上百毫安的变化量。通过集电极或是发射极串联的电阻转变成变化的电压。
  所以其本质是电流变化引起的“电压变化”(还需要电阻配合才转变成电压的“放大作用”)。即:本质是电流的控制作用!
  首先说不是放大电流,是小电流信号放大为大电流信号,原理大概是在基极加小电流小信号再加正压偏置使三极管导通,在集电极到发射极根据基极的信号通过大电流,由发射极输出。所以一般基极电压很低,集电极电压很高。三极管是放大的信号不是电流,它是消耗能源不能产生能源。
  三极管是两个硅或锗半导体的pn结组成的,PNP或NPN型三极管基极就是中间夹层的引出线。
  当晶体管工作在放大区时,它的基极电流和集电极电流成一定的比例关系,所谓晶体管的电流放大作用其实就是用很小的基极电流去控制较大的集电极电流。
文章主要来源于love小肥羊羊、偏于一角、zxl5
