电压互感器在什么情况下需要安装一次消谐器?
今日头条
1156人已加入
电压互感器总是会有损坏的情况,在电力系统中,保护电压互感器的话题一直都有存在。总结几条我认为的机电知识,分享给大家。
1、电压互感器引起的谐振,一般是发生在不接地系统。有效的接地系统很少发生。
2、工频谐振与系统单相接地较难区分,现有的设备一般用电压幅值进行判断,一般认为谐振过电压幅值比系统单相接地引起的过电压幅值更高。比如有的设备在零序电压在30V-120V之间时判断为接地,零序电压大于150V时,判断为谐振。
3、一般认为电压互感器的铁芯饱和是引起谐振的原因。铁芯饱和的主要原因应该是质量的问题。原因则分为两类:一电压型;二电流型。电压型是指系统中出现高电压造成铁芯饱和,比如接地。电流型指的是电荷的转移造成的铁芯饱和,比如空投母线或者系统故障切除引起的励磁涌流。
4、消除谐振的方法有以下几种:
(1)采用励磁特性好的电压互感器
(2)改变系统参数。比如发生谐振时投入一条负荷线路或者电容器等。有一种说法是配置中性点接地的电阻器组,在实际工作中不常见。
(3)各种消谐措施。
5、一次消谐器也被称之为一次消谐电阻,分为两类:压敏性和热敏性。压敏性的动作过程是高阻值-谐振引起高电压-变成低阻值-消耗能量。热敏型的动作过程是低阻值-谐振引起过电压-流过电流-电阻发热-阻值升高-消耗能量。
6、如果电压互感器励磁特性不一致,会产生不行衡电流,电流流过一次消谐电阻,造成中性点电位偏移。因此更换电压互感器时,如果不能使用励磁特性一致的备品,则推荐三相一起更换。
7、一次消谐器和二次消谐器(微机消谐装置)可以同时使用。一次消谐电阻存在的问题是不能对系统谐振进行监视,并可能造成中性点电位偏移;二次消谐是在开口三角里串接电阻,如果阻值大效果不好,如果阻值小则二次电流很大,可能对电压互感器造成影响。两者配合使用,或许能够发挥更好的作用。
审核编辑 黄宇
