PWM的基本原理,如何实现?
模拟技术
2524人已加入
PWM(脉宽调制)的基本原理是通过改变脉冲宽度来控制电力设备的输出功率。PWM的实现需要使用PWM控制器,该控制器可以根据输入的控制信号来控制PWM波形的频率、占空比等参数,从而实现对电力设备的控制。PWM控制器会根据输入的控制信号来控制输出的PWM波形,从而实现对电力设备的控制。
1.什么是PWM: PWM简称脉冲宽度调制,即在一个周期内存在不同极性的电平状态。
2.PWM频率:是指—秒钟内从高电平时间在到低电平时间,再从低电平跳到高电平的瞬间次数,也就是—秒钟内有多少个PWM的周期。f = T/1(HZ)。
3.PWM周期:是指—秒钟内从高电平时间在到低电平时间,T = f / 1(s)。
4.PWM占空比:是指一个周期内高电平时间和总时间的比值。
例如:PWM的周期为1ms,高电平时间为0.5ms,低电平时间为0.5ms,则频率就为1kHz,占空比就为百分之五十。
PWM是如何实现?
PWM(脉宽调制)是通过改变脉冲宽度来控制电力设备的输出功率,从而实现节能、节电、节省能源等目的。PWM的实现需要使用PWM控制器,该控制器可以根据输入的控制信号来控制PWM波形的频率、占空比等参数,从而实现对电力设备的控制。
PWM实现的原理是通过锯齿波/三角波(载波)所需要合成的波形(调制波)进行比较,然后确定PWM所需要输出的极性,通常是ON或者是OFF,因为一般都是作用到开关元器件上;如下图所示;
控制信号
振荡器和比较器
振荡器输出的锯齿波和参考值 进行比较,然后就可以输出PWM波形了;
在matlab的simulink中搭建了一下仿真,具体如下图所示;
控制信号
simulink
终输出波形如下:
控制信号
50%占空比
这里简单说明一下:
锯齿波(图中橙色波形)为10,然后我希望输出平均为5的波形(图1中红色的水平直线);
那么通过比较,当锯齿波小于5时;PWM输出低电平,即为OFF;
当锯齿波大于5时,PWM输出高电平,即为ON;
所以再换一个思路,如果我希望输出一个电压逐渐升高的波形呢,该如何设计呢?
其实很简单,只要把需要调制的波形设置为斜坡输出的波形就可以了,具体如下图所示;
控制信号
占空比逐渐增大
可以看到,终占空比逐渐从0%增大到100%;
然后我们继续想,能不能调制出其他的波形,比如调制一个正弦波sin wave,那也就是我们常说的SPWM,其实是可以的,具体如下图所示;
控制信号
SPWM
分类
参考STM32中PWM的配置,根据载波波形的形状,假设三角波值是10,那么它的变化过程可能存在以下两种情况:
完整周期包括两个过程,先递增,再递减:
控制信号
,这种也叫中央对齐PWM;
完整周期只有递增过程:
控制信号
中央对齐PWM
脉冲波的中心将会被固定在时间窗格的中心,同时脉冲波的两边可以移动,使得波的宽度被延伸或压缩,具体如下图所示;
控制信号
中央对齐PWM
另一种类型的PWM脉冲波形如下图所示;
控制信号
程序实现
现在的MCU大部分都自带硬件PWM发生器,即配置好相应的寄存器,就能直接产生PWM,下面的例子基于NUCLEO-F767ZI,通过cubemx配置了三路PWM输出,然后实现了呼吸灯的效果;
