普源DP811A 可编程线性直流电源 技术参数
今日头条
1194人已加入
DP811A是一款高性能的单路输出的可编程线性直流电源。它拥有纯净输出,优异的性能指标,多种分析功能,丰富的接口,可满足多样化的测试需求。
直流电源
产品特性
单路输出,双量程40V/5A或20V/10A,带Sense功能,200W
1mV/0.5mA 调节步进
低纹波噪声: <350uVrms / 2mVpp
出色的电源调节率和负载调节率
快速的瞬态响应时间: < 50us
标配过压/过流/过温保护
标配有输出定时器,设置预设,选配有开关延迟,分析器,监视器,触发同步等先进功能
内置V,A,W测量和波形显示功能
每个通道输出独立控制
丰富的接口,标配:USB Host&Device, 选配:LAN(LXI Core Device 2011),RS232,支持GPIB,数字IO
3.5英寸TFT
丰富的功能,优异的性能:
 多通道输出,总输出功率高达200W,且各通道输出单独可控
 优异的负载调节率和线性调节率
 具有超低的输出纹波和噪声
 具有定时输出功能,支持无限及指定循环次数的输出
 具有跟踪功能,支持通道电压设置值和输出开关状态跟踪
 具有Sense功能,自动补偿大电流输出时负载引线引起的压降
 具有延时开关输出功能,支持无限及指定循环次数地进行通道开关切换
 支持数字触发器(选件),实现了数字触发输入和触发输出功能
 支持在线分析器(选件),可在线分析多种统计参数
 支持监测器(选件),可按照用户设置的监测条件对输出进行监控
 内置录制器,可按照一定录制周期在后台记录开机后的输出状态
 专用预置键,可一键恢复出厂设置,也可以一键调用常用输出电压、电流配置
 支持串、并联输出功能
 支持在线自检和手动校准功能
 具有存储和调用功能
 支持电压、电流等线性可编程功能
直流电源
审核编辑 黄宇
