农村地区水源地水质在线监测
今日头条
1192人已加入
测量
测量
测量
一、 产品 概述 为满足城市、农村地区水源地水质在线监测需要,同时解决常 规水质自动监测站建设占地大、基建投入高、基建建设周期长等问 题,公司结合多年水质在线监测系统和仪表的研发和集成经验,推 出微型水质预警站。根据系统设备和仪表的不同配置,采用预集成 一体化户外立柜式微型水质预警站,该预警站可根据监测点现场场 地条件灵活选择安装位置,安装运行后也可根据现场应用需求实现 低成本更换安装位置。综合智能监测、自动控制、计算机应用和通 讯网络等技术,完全采用国家标准分析方法,能够有效满足水源地 常规五参数、氨氮等水质参数的在线无人值守监测和监测数 据实时 传输展示。 1.2 主要特点 ➢ 高集成度设计,占地小,监测点选址灵活,小型预警站监测系统 采用模块化设计,集成度高,满足各种现场条件应用 ; ➢ 模块化仪表设计,可扩展性和替换性强,监测系统所集成的监测 仪采用模块化设计,具有良好的可扩展性和替换性,可根据用户 的监测需求调整或更换国产和进口仪表 ; ➢ 仪器自动质量控制仪表自带自动标样核查功能,可按用户设定自 动对标样进行核查检查,并进行仪器性能评价,实现仪器自动质 量控制,从而有效保障监测数据的有效性 ; ➢ 环境适用性强,可根据地域环境需要,添加空调或是采用仪器加 热器进行设备内温度控制 。
4 二、 技术指标 名称 技术参数 微型水质监测预警柜 柜体 户外柜(定制 尺寸) 尺 寸 : 1850mm*1200mm*1000mm ; 不 锈 钢材质;防护等级: IP65 壁挂式空调 制冷制热 10.1 寸工业触 摸屏及内部组 态 包含数据显示、传感器标定程序、数 据存储、数据导出、历史曲线 PLC 硬件及逻 辑编程 采配水、排水、温湿度显示、控制、 逻辑控制、 8DI/8DO/ 以太网口、 RS485 开关电源 220VAC~24V/12V 开关电源 采配水单元及 管路 定制尺寸流通池、进出水管路、流量 报警传感器、压力平衡管路设计 采水自吸泵 WILO/ 威乐 无线模块 4G -DTU 温湿度模块 温度: -20~70℃ 精度 ±0.3 ;湿度 0- 100 % rh 精度 ±3 % 空气开关 施耐德 C10 空开 *5 防雷模块 正泰 电涌保护器 浪涌 断路器 NU6 - II 40KA/2P 4P 60KA 数模插座 正泰数模插座 接触器 NCH8 -20/20 20A 2 常开 220V 辅助单元 电源、废液桶、纯水箱、药剂箱等 水质监测 部分 UV 法 COD 分析 仪 9~28VDC ,配刮刷自清洗 量程: 0.15 -300mg/L COD ( 5mm 光 程); 分 辨 率 : 0.1mg/L, 精 确 度 : ±2% 或 ±2.5mg/L 取大者; RS485/ModbusRTU ,适用水质: 0~45℃ 原理:双波长紫外法 散射法浊度分 析仪 90° 散射,量程: 0.3 -1000NTU ;分 辨率 0.01NTU ,精确度: ±3%FS RS485/ModbusRTU ,适用水质: 0~45℃
5 原理: 90° 散射法 荧光法溶解氧 分析仪 9~28VDC , 0~20mg/L , 分 辨 率 0.01mg/L , 精 确 度 : ±2% 或 ±0.15mg/L ,取绝对值最大者,出厂 标定, RS485/MODBUS RTU ,温度 0~50℃ 原理:荧光猝灭 氨氮、 PH 、 ORP 分析仪 量程: 氨氮 : 0– 1000ppm 、 pH: 0- 14 pH、 ORP : -999 -+ 999mV 精度:± 5% ,或 ±0.3 mg/L ,大者为 准 分辨率: 0.1 mg/L 供电: 12 - 24VDC±10% 工作温度: 0 - 40 度 输出: RS 485 防护等级: IP68 原理:氨氮( PVC 膜离子选择电极) PH (玻璃球泡电极) ORP 铂金电极 KCL 参比电极 单参数国标法在线监 测系统 总磷水质在线 自动分析仪 准确度:± 10% 重复性:≤ 3% 分辨率: 0.001 mg/L 零点漂移:± 5 % F.S 量程漂移:± 5 % F.S 测量原理:钼酸铵分光光度法 0 -5m g/L, 常 温 , 常 压 , 220 VAC 供 电, 4-20m A 输出, RS23 3 通讯,国标 通讯协议,带固体调试试剂,带简易 预处理器; 总氮水质 在 线自动分析仪 准确度:± 10% 重复性:≤ 3% 分辨率: 0.001 mg/L 零点漂移:± 5 % F.S
6 量程漂移:± 5 % F.S 测量原理:消解紫外分光光度法 总氮量程 0-5m g/L;常温,常压, 220 VAC 供电, 4-20m A 输出, RS23 2 通 讯 , 国 标 通 讯 协 议 , 带 固 体 调 试 试 剂,带简易预处理器; 嵌入式支撑软件 数据支撑平台 在线监测软件,设备管理查看、统计 分析、实时数据、历史数据 /曲线, 异常报警,数据上传等
审核编辑 黄宇
