车载充电器充不进
模拟技术
2532人已加入
  车载充电器充不进
  车载电器充不进电原因:
  1、车载充电器要是不兼容你的手机就充不进电。没完全兼容,充电电流会小;
  2、要是兼容,车载充电器质量太差,输出电流太小,充电效果不明显,会感觉没充进电;
  3、车载充电器用汽车点烟器作为电源插座直接为手机充电。由于汽车提供的电压较低,所以车载充电器内部只需要有过载保护电路即可。车载充电器插座的前端设计有一个保险管,当电流超过过载保护电路可承受范围时,保险丝立即熔断,起到保护作用。
  建议你讲车载充电器拿到别的车上测试一下,如果没问题,那么就是你车子电路保险坏了,更换即可,如果别的车子上也无法使用,那么就是充电器本身损坏,没什么维修价值,建议买新的。
  这个现象的话建议首先是检查下车子点烟器上是否来电。来电的话就是充电器不行。不来电的话。这个建议检查下车子的保险丝检查路,有没有脱焊断路松动,有没有元件变色开裂损坏。检查不出来,就算了,换个新的,选多协议快充大功率多口的,好用。
  电车载充电器充不进去电的解决方法:
  1、检查是否是手机故障,手机系统故障会导致电池电量显示有问题,建议重启手机;
  2、检查手机电压问题,电压不稳会导致充电不正常,使用无线座充或重新插拔手机即可;
  3、检查是否接触不良,充电器没有插好可能导致充电不良,重新插拔即可;
  4、检查是否是充电器问题,换上别的充电器试一下,如果能充上电则说明是车载充电器的质量问题,更换即可。使用车载充电器注意事项:
  1、必须在车子发动机启动的时候才可以充电;
  2、不要在潮湿的环境中使用车载充电器;
  3、远离儿童;
  4、避免雷击;
  5、充完电要及时拔出插头;
  6、使用的合适温度为0度到45度。
