光模块应用中高速TIA芯片的参数有哪些?
光模块的TIA芯片怎么选型。是继续沿用上一个项目中用过的型号,还是完全按照FAE的推荐?高速TIA芯片又该关注哪些参数呢? 高速TIA电芯片作为光模块中的核心器件,一直关注度很高,但是细分参数,品类,术语也非常多。但是常见的芯片规格书,动辄十几页,测试参数,图标曲线,也是很难抓到重点。今天我们就来揭秘高速TIA芯片的面纱。和李工一起剖析如何看芯片规格书中的各种参数,曲线图表。
1.速率Data rate
打开规格书,或者是单看芯片厂家网页上的大标题,就是会看到关于TIA速率的描述:
·Low-Power, 28-Gbps, 4-Channel Limiting TIA
让工程师一眼就能识别出来该芯片适用于电口速率28-Gbps或者25Gbps的应用,例如常见的100G以太网光模块,或者100G BASE-LR4,OUT-4等光模块。 速率Data rate即比特率,是每秒中传输了多少比特的二进制数,也就是光模块的电口速率。还有波特率Gaud,波特率表示单位时间内传送的符号的个数。比特率是区别于波特率的,例如NRZ编码格式下,比特率是等于波特率的。但是PAM4编码格式下,比特率等于两倍的比特率。
然而data rate(比特率)其实并不是放大器的最直接的参数,数据的速率只是芯片厂家站在用户的角度,针对光模块的应用,方便大家一眼就能识别到选型而标出来的参数。同时,芯片标明适用于哪个速率,主要是芯片用该速率的数据做了完整的测试。具体详细的直流参数和交流参数,都是有依据可查。真正的反应器件的能通过的数据速率大小的能力,实际上与带宽Band with这个参数相关。 关于Band with这个参数,我们接着往下看。
2.功耗
为什么要关心功耗问题,因为模块出厂前会测试功耗,模块的Spec以及MSA协议中,明确的标明模块的功率等级。光模块也是一直往低功耗,体积小的趋势发展。所以芯片的功耗成为光模块应用比较关注的一个问题。
关于功耗,规格书的首页Feature中会有典型值的说明:
·139 mW per Channel
典型值,让我们明白4通道TIA中,单通道TIA的功耗大约在139mW。除了典型中,我们还可以关心DC Electrical Characteristics表格中对ICC和Receiver power dissipation的描述。表格中还可以看到关于芯片在85℃和100℃的功耗,这个也很重要。芯片在高温下,散热性能会变差,功耗会增加。光模块也会做高温测试,工作的时候,环境温度都比较高,如果高温下的功耗增加很多,超出规格,产品也不能通过测试规范。
NRZ
举例说明如下的各IC的功耗对比。
  MxL9101 GN1088 HXR44400 MATA-03101 ONET2804T
Manufacture Maxlinear Semtech Renesas Macom TI
Data rate 28Gbps
NRZ
28Gbps
NRZ
56Gbps
PAM4
28Gbps
NRZ
28Gbps
NRZ
Channel 4 4 4 4 4
Per Channel Power Dissipation 0.075W 0.096W 0.158W 0.08W 0.139W
3. 带宽
带宽是交流参数,表征能通过的多大频率的信号,通常用下降3db时候对应的频率来表示。例如下图中,从频谱图上看-3db带宽为21GHZ。
NRZ
上文说过,带宽这个参数直接关系到芯片的速率。只有带宽更高的TIA,才能支持更高速的电口信号。为什么这样说? 例如,对于NRZ信号,28Gbps的data rate,根据香农采样定律,带宽为14GHZ就够了。当然,目前28Gbps的TIA,更多的器件厂商,带宽是在21GHZ。留有了1.5倍余量,防止了3db的衰减。
那么很多人会说,TIA的带宽余量是不是越大越好?带宽余量太高,对于发射端是没有意义的,对于接收端反而是劣势,会给接收端带来更大的噪声。下文中的噪声会讲到这个。 此外,高温下,TIA的带宽也在下降,如下图。也就是说高温下,对高频信号会产生衰减。因而也需要查阅高温下对芯片带宽的影响,防止引发光模块高温下产生的眼图问题。
NRZ
4.噪声
TIA是一种特殊功能的运放,讲起运放,就不得不讲噪声。 运放的噪声是一个复杂的概念,为什么这么说?TI的高级工程师Art Kay和Tim Green花了大量篇幅对运放噪声进行了数学分析和仿真建模,看完了也会有种不明所以的感觉。如果没有接触过,也没关系,这里我们先简单看看几家大厂对各自TIA的噪声描述:
  MxL9101 GN1086 ONET2804T
Manufacture Maxlinear Semtech TI
Data rate 28Gbps 28Gbps 28Gbps
Channel 4 4 4
Noise Input-referred 10pA/√Hz Input-referred 1.25uArms noise Input-referred     1.8uArms
其实看完也挺迷糊,仅对噪声的描述就有两个单位,pA/√Hz和uArms. 这里我们简单讲解下。前者,皮安/平方根赫兹是频谱密度,代表每 1Hz 频带内的噪声总和等于每个噪声的平方和再开方。对于 1Hz 带宽,这个数值就等于噪声大小,多少pA。后者是电流噪声有效值,是在有效带宽内,电流噪声的积分。TIA的噪声,都是取得Input-referred nosie,也就是输入参考噪声,它是总噪声除以增益。通常该值会给出详细的测试条件:
NRZ
那么TIA的噪声对于光模块来说有什么影响?TIA的噪声如果比较大,也就是TIA的信噪比会差,PD探测的光转化成的电压信号就不准了,造成后集的采样输出不对。尤其是光电流比较小,小信号的时候,噪声的分量会变大,对小信号的采集就不准了。 有人说,公司库存28G的TI比较多,能否直接应用到10G的光模块块中,正好也统一料号。这些是都不可取的。不仅成本更高,带宽更大的TIA,噪声也会大的多。例如:
  ONE8551T ONET2804T
Manufacture TI TI
Data rate 11.3Gbps 28Gbps
0.9uArms
Input-referred
1.8uArms
5.输入饱和电流
通常高速TIA都会给出一个叫over load current的参数来,一般在3mApp左右。这个饱和电流值指TI的输入的最大电流值。结合PD的灵敏度参数,可以计算出能够探测到的最大光强。
6.通道隔离度
多通道的TIA,每个通道都是独立的,集成在一个die中。每个通道之间有隔离度这个参数,通常都大于40db。表征一个通道工作时对另外一个通道产生的噪声影响。
7.面积大小
由于光模块的封装原来越小,通道也并联的比较多,加上内部的光学器件,连接器使得光模块内部也非常紧凑。于是芯片选择的时候,大家也十分关注Die的大小。高速芯片大部分是Sige工艺,相比Cmos工艺,芯片的面积要更大。现在4通道的TIA Die的大小通常是3.5mm*1.5mm左右, GN1086面积相对比较占优势。
  MxL9101 GN1086 HXR44400 ONET2804T
Manufacture Maxlinear Semtech Renesas TI
Data rate 28Gbps
NRZ
28Gbps
NRZ
56Gbps
PAM4
28Gbps
NRZ
Channel 4 4 4 4
Die Size 3.167mm x 1.672mm 1.52mm x 1.1mm 1.350mm x 3.370mm 3.25mm × 1.45mm
8.其它功能,RSSI, AGC,带宽控制等
除了带宽,噪声,功耗,Die的大小这些重要参数之外,影响选型的还有一些方便光模块设计的一些集成功能。例如:
·增益调整:通过Pin脚的控制,调整互阻抗的大小,调节输入和输出的关系,方便用户使用。
·幅度调整:通过Pin脚的控制,调节输出幅度的大小,适用不同的信号
·RSSI:接收信号强度指示功能,能够方便后集进行电压采样,监控接收信号强度过载还是无光。
审核编辑:刘清
