砷化镓是不是金属材料
模拟技术
2524人已加入
  砷化镓是不是金属材料
  砷化镓属于半导体材料。砷化镓(化学式:GaAs)是镓和砷两种元素所合成的化合物,也是重要的IIIA族、VA族化合物半导体材料,用来制作微波集成电路、红外线发光二极管、半导体激光器和太阳电池等元件。
  砷化镓材料采用离子注入掺杂工艺直接制造集成电路,尽管由砷化镓取代硅、锗的设想尚未实现,但它在激光、发光和微波等方面已显示出优异的性能。砷化镓外延技术还有分子束外延和金属有机化合物汽相沉积外延。
  砷化镓(GaAs)半导体材料与传统的硅材料相比,具有很高的电子迁移率(约为硅材料的5.7倍)以及宽禁带结构。同样条件下,它能更快地传导电流。我们可以利用砷化镓半导体材料制备微波器件,它在卫星数据传输、移动通信、GPS全球导航等领域具有关键性作用。
  砷化镓半导体材料的一个重要特性是它的光电特性。由于它具有直接带隙(通过吸收或放出光子能量,电子从价带直接跃迁到导带,从而有较高发光效率)以及宽禁带等结构,它的光发射效率比硅锗等半导体材料高。它不仅可以用来制作发光二极管、光探测器,还能用来制备半导体激光器,广泛应用于光通信等领域。此外,砷化镓半导体材料还具有耐高温、低功率等特性,在卫星通讯领域有着广泛应用。
  化合物半导体材料砷化镓 (GaAs)和磷化铟(InP)是微电子和光电子的基础材料,而砷化镓则是化合物半导体中最重要、用途最广泛的半导体材料,也是目前研究得最成熟、生产量最大的化合物半导体材料。由于砷化镓具有电子迁移率高(是硅的5~6倍)、禁带宽度大(它为1.43eV,Si为1.1eV)且为直接带隙,容易制成半绝缘材料、本征载流子浓度低、光电特性好。用砷化镓材料制作的器件频率响应好、速度快、工作温度高,能满足集成光电子的需要。它是目前最重要的光电子材料,也是继硅材料之后最重要的微电子材料,它适合于制造高频、高速的器件和电路。
  此外, GaAs材料还具有耐热、耐辐射及对磁场敏感等特性。所以,用该材料制造的器件也具有特殊用途和多样性,其应用已延伸到硅、锗器件所不能达到的领域。即使在1998年世界半导体产业不景气的状况下, GaAs材料器件的销售市场仍然看好[1]。当然, GaAs材料也存在一些不利因素,如:材料熔点蒸气压高、组分难控制、单晶生长速度慢、材料机械强度弱、完整性差及价格昂贵等,这都大大影响了其应用程度。然而, GaAs材料所具有的独特性能及其在军事、民用和产业等领域的广泛用途,都极大地引起各国的高度重视,并投入大量资金进行开发和研究。
