模拟量、数字量与开关量的区别
模拟技术
2524人已加入
模拟量是指可以表示任意值的量,如电压、电流、温度等。模拟量的优点是可以表示出更多的信息,缺点是传输距离有限,容易受到外界干扰。
模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、压力、速度、流量等信号量。
模拟信号是幅度随时间连续变化的信号,通常电压信号为0~10V,电流信号为4~20mA,可以用PLC的模拟量模块进行数据采集,其经过抽样和量化后可以转换为数字量。
开关量是指只能表示两个值的量,如开关状态。开关量的优点是传输距离较远,而且不容易受到外界干扰,缺点是只能表示两个值,信息量较少。
开关量为通断信号,无源信号,电阻测试法为电阻0或无穷大。
开关量主要指开入量和开出量,是指一个装置所带的辅助触点,譬如电机的温控器所带的继电器的辅助触点(电机超温后变位)、阀门凸轮开关所带的辅助触点(阀门开关后变位),接触器所带的辅助触点(接触器动作后变位)、热继电器(热继电器动作后变位),这些点一般都传给PLC,电源一般是由PLC或综保装置提供的,自身不带电源,所以叫无源开关量接点,也叫PLC的开关量。
开关量也可以是有源信号,专业叫法是阶跃信号,就是0或1,可以理解成脉冲量。多个开关量可以组成数字量。
数字量是指只能表示有限个值的量,如二进制代码。数字量的优点是传输距离较远,而且不容易受到外界干扰,缺点是只能表示有限个值,信息量较少。
通常所说的数字量是“0”和“1”组成的信号类型,通常是经过编码后的有规律的信号。
对于开关量来说,触点闭合可以认为是“1”,触点断开是“0”,作为数字量采集信号。
模拟量可以设置临界值量化,小于临界值为“0”,大于等于临界值为“1”。
模拟量、数字量与开关量的区别
模拟量是指可以表示任意值的量,如电压、电流、温度等;数字量是指只能表示有限个值的量,如二进制代码;开关量是指只能表示两个值的量,如开关状态。
1.数字量:在时间和数值上都是断续变化的离散信号。
模拟量定:在时间和数值上都是连续变化的信号。
2.开关量:反映的是状态信号(如开关开、合)。
模拟量:反映的是电量测量数值(如电流、电压)。
模拟量在PLC系统中应用非常广泛,PLC系统中的模拟量有两种,一种是模拟电压,一种是模拟电流,模拟电压是最常见的,用的也最多。模拟电压一般是0~10V,并联相等,长距离传输时容易受干扰,一般用在OEM设备中。模拟电流一般是4~10mA,串联相等,抗干扰能力强,常用在DCS系统中。
