晶体管的电流分配和放大作用
模拟技术
2510人已加入
  晶体管具有放大能力的外部条件是发射结正向偏置,集电结反向偏置。在这种偏置条件下,发射区的多数载流子扩散到基区后,只有极少部分在基区被复合,绝大多数会被集电区收集后形成集电极电流。通过改变发射结两端的电压,可以达到控制集电极电流的目的。
  晶体管的电流分配关系如下:
  Ie=IC+Ib=(1*β)Ib
  Ie=Ic+Ib,β=Ic/Ib Ic=βIb=αIe,Ie=(1+β)Ib
  其中电流放大系数β为:β=Ic/Ib),其数值大约在几十~200倍左右。
  在放大电路中,通过改变UBE,改变IB或IE,由ΔIB或ΔIE产生ΔIC,再通过集电极电阻RC,把电流的控制作用转化为电压的控制作用,产生ΔUO=ΔICRC。实质上,这种控制作用就是放大作用。
  晶体管(transistor)是一种固体半导体器件,具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能。晶体管作为一种可变电流开关,能够基于输入电压控制输出电流。与普通机械开关(如Relay、switch)不同,晶体管利用电讯号来控制自身的开合,而且开关速度可以非常快,实验室中的切换速度可达100GHz以上。
文章来源于过往的美好dyq、zppzbs1、音响帝国总统
