什么是温度数据记录仪?
温度数据记录仪,英文称作Temperature Data Logger, 也叫Temperature Recorder,是一种便携式温度记录仪器,它的外观像U盘一样,记录完数据导出报告时,需要像U盘一样连接电脑,也被称为U盘式温度记录仪。
温度记录仪的工作原理
温度数据记录仪是通过温度传感器将大量数据存储在存储芯片上的电子设备。可以接受一个或多个传感器额输入,以预定频率的采样间隔来记录数据并保存。使用者可以通过电脑将数据导出,保存并分析。现在市场上的温度记录仪,只要连接电脑就会自动生产PDF格式数据报告,不需要下载安装任何软件。
温度记录仪的用途:
主要用于测量并记录指定时间范围内的温度变化,然后根据温度数据报告分析温度记录仪记录的温度数据。
记录仪
温度数据记录仪可用于不同行业的多种应用。其中包括实验室,种植大棚,仓库、工业综合体,甚至商场和餐馆等商业空间。
温度数据记录仪用于以下用途:
环境监测:温度数据记录仪主要用于监测环境中的温度水平。利用设备在一段时间内记录的数字读数,商业上可以用于预测天气模式。
货物运输:温度记录仪用于在运输过程中监测对温度敏感的货物,如疫苗和药品、冷冻食品或新鲜蔬菜。
仓库和工业环境监控:温度数据记录仪也用于需要将温度保持在指定水平以防止货物变质的场所。这通常包括储存食物的仓库。这同样适用于简单的温度变化对工艺产生不利影响并可能导致重大业务损失的工业综合体。
为什么需要温度数据记录仪?
储存设施的温度维护作为存储设施的管理者,您将了解温度监控在您的业务场所中的重要性。不仅确保产品储存和运输的最佳温度条件至关重要,还需要在理想的温度条件下保持保质期。无论您打算将库存保存多长时间,您都希望保护库存不受气候变化的影响。准确测量设施内的温度也有助于维护资产并确保其盈利。
记录仪
温度只是一方面,在保存物品时,你还需要考虑湿度。这时你需要的是一台既能记录温度也能记录湿度的温湿度记录仪。要知道,随着外部温度的升高,空气中的湿度也会随之升高。当天气变得过于潮湿时,储存中的货物有严重损坏的风险。更糟糕的是,它会导致霉菌问题,最终导致尘螨。
记录仪
便携式温度数据记录仪是用于温度和湿度监测的首选,简易式解决方案。您可以选择单次使用或者可重复使用的温湿度记录仪,以提供更准确的数据。
记录仪
审核编辑 黄宇
