西门子S7-200SMART简单控制逻辑问题
我想要的效果是,当m0.5接通时,q0.6和q0.7都接通;然后m0.5断开时,q0.6仍然接通。但是实际测试过程中不可实现,m0.5导通时,只有q0.7接通,q0.6不亮,m0.5断开时,两者都不亮。不知道哪里存在问题,求指教。
首先规避双线圈问题,不要使用双线圈。
你这个理解有误,M0.5 = 1,Q0.6 = 1/Q0.7 = 1,当M0.5 = 0,Q0.7 = 0 .Q0.6 = 1,这个逻辑本来就不成立。
你可以这样考虑:
当M0.5上升沿触发,置位Q0.7 = 1,Q0.6 = 1,当M0.5下降沿触发,复位Q0.7 = 0,Q0.6仍然保持。
如果,这些逻辑中间过程还需要添加其它逻辑,建议用中间变量M地址暂时替代Q输出,待各自逻辑综合后再输出。
可以参考这样写:
图片说明:
S7-200
双线圈问题
q0.6不做控制,输出点接继电器,常闭点,一直通。
使用一个线圈控制会好点
双线圈最后输出是以在程序中最下面的状态,为最终输出结果。不般不要这样用,用个中间M变量过渡一下。
不要使用双线圈输出
图片说明:
S7-200
尽量避免前面楼层说的线圈问题,你的这个判断逻辑感觉其实很简单,写成两行就行,下面的可以参考一下看看能不能实现你的要求,
图片说明:
S7-200
审核编辑:汤梓红
