分享一款车规级32位MCU芯片BF7006AM
最近比亚迪的新能源车火了一把,卖的产能不足了,妥妥的霸榜企业,但是很多人不知道比亚迪其实还是一个芯片制造企业,它在不断推出新能源车的同时,在车用芯片也有大手笔布局,而且比亚迪很多车上都搭载了自研芯片,这样会进一步降低成本。今天和大家分享一款车规级32位MCU芯片BF7006AM,下面我们就简单说一说这一个系列的MCU芯片的一些知识。
1.基本特性:
BF7006AMXX系列是有三款芯片可以选择,满足汽车 AECQ100 GRADE1 ,采用cortex-M0内核,有TSSOP28,LQFP48,LQFP64三种封装的芯片,工作频率32Mhz,集成EEPROM,4K存储的RAM,集成有SCI(LIN),CAN,PWM,ADC,RTC,WATCH DOG等功能外设,MCU供电支持3.3V/5V系统,-40到125度的工作温度范围,其中SCI 模块支持 UART 和 LIN2.0 协议通信,再加上CAN功能,一些控制模块的车载通信可以完美应用,尤其适用于电动车窗、电动座椅、雨刮、车灯、门锁等多种汽车电子车身控制应用。
2.设计注意事项:
(1)在设计的时候,一般这种应用场景电流不大,可以使用LDO来供电,进一步降低成本,也优化EMI.
(2)MCU支持多种唤醒模式,支持空闲模式唤醒,中断唤醒,CAN唤醒,SCI唤醒,ADC唤醒等多种模式下唤醒,注意在唤醒时,要有稳定的电源供电。
(3)FLASH 和 EEPROM 提供 32 位+6 位 ECC 的校验机制,可纠错 1 位或检错 2 位,有效提高存储的可靠性。
(4)MCU支持多种安全保护模式,在调试时,会有几种情况保护从而进入复位,比如程序地址访问溢出复位,CPU 死锁保护复位,硬件看门狗复位等保护,遇到异常复位模式,可以从这几方面下手调试,同时也要注意电源的稳定。
(5)在PCB设计方便,除了特殊场合,基本上2层PCB就可以完成。
3.比亚迪MCU市场情况:
目前笔者已经获悉,这款芯片已经量产了,比亚迪的代理也在不断推广自己的芯片,而且比亚迪也在不断构建自己的生态,不断研发和测试一代一代的新产品(包括MCU芯片,测量芯片等),毕竟比亚迪现在已经从各个方向不断的在出力,不仅推出新的汽车,也在不断推出新的芯片,自研芯片会进一步为自己的车降低产品成本和供应链的风险。不得不说,比亚迪从代工到造芯片也是不断发展自己的力量,不断破局。
试想一下如果我们的车不断用自己的芯片,那么未来成本可能会进一步降低,而且对汽车而言,自己的芯片也会对我们的信息安全多一份保障。
审核编辑:刘清
