如何给你的Linux系统添加一个新的Linux命令
 前言
    平时我们在shell命令行上输入的命令都是应用程序,比如ls,ifconfig,vi等。我们下载的busybox源码中就包含着这些程序源码,那接下来我们来看看如何实现一个命令。
如何实现
我们先分析一下其他的命令,比如gcc:
gcc helloworld.c -o helloworld
上面的编译指令中,gcc就是命令程序,然后后面的三个都是传给它的参数。程序是如何获取到参数的呢?我们都知道main函数的定义如下:
int main(int argc, char * argv[])
argc是参数个数,argv是参数值。所以大家应该都知道如何获取参数了吧。
有了参数,我们就要进行解析了。这就有两种方法:
对参数进行一个一个的判断解析
使用getopt函数进行解析
第一种方式工作量非常大,所以我们来使用第二种方式。
getopt函数介绍
#include
int getopt(int argc, char * const argv[], const char *optstring);
argc:参数个数,直接将main函数中的argc传给该函数。
argv:参数数组,直接将main函数中的argv传给该函数。
optstring: 选项字符串。
里面还有几个额外的全局变量:
extern char *optarg;
extern int optind, opterr, optopt;
optarg: 保存选项参数
optind: 记录下一个检索位置
opterr: 是否将错误信息输出到stderr, 为0时表示不输出
optopt: 不在选项字符串optstring中的选项
选项字符串
getopt函数中有个optstring参数 ,就是选项字符串。用来指定选项,就比如上面gcc命令中的-o,它就是一个选项。
那如何给getopt传递选项字符串呢?举个例子:
a:b:cd::e
这个选项字符串对应命令行就是-a ,-b ,-c ,-d, -e选项。
冒号表示参数,一个冒号就表示这个选项后面必须带有参数。这个参数可以和选项连在一起写,也可以用空格隔开。
两个冒号的就表示这个选项的参数是可选的,既可以有参数,也可以没有参数,但要注意有参数时,参数与选项之间不能有空格。
实例
#include
#include
    int ch;
    printf("optind:%d,opterr:%d
", optind, opterr);
    printf("--------------------------
    while ((ch = getopt(argc, argv, "abde::")) != -1)
        printf("optind: %d
", optind);
        switch (ch)
           case 'a':
               printf("option: -a
               break;
           case 'b':
               printf("option: -b
               printf("The argument of -b is %s
", optarg);
               break;
           case 'c':
               printf("option: -c
               printf("The argument of -c is %s
", optarg);
               break;
           case 'd':
               printf("option: -d
               break;
          case 'e':
               printf("option: -e
               printf("The argument of -e is %s
", optarg);
               break;
          case '?':
               printf("Unknown option: %c
",(char)optopt);
               break;
    return 0;
运行结果:
函数
-b选项没有跟参数则报错!
审核编辑:汤梓红
