为何水箱换热会报高压保护?
水箱换热不良导致高压保护
一、背景
某地区用户报修一台200L空气能热水器(GL)能不工作,运行中会出现E1保护。上门检查,开机运行水温达到48度整机停止工作,显示器显示E1故障;调取运行参数发现吸排气温度都有点偏高;检测用户家安装环境、水箱感温包无异常、外机各传感器、压力开关接线插线都无异常。更换了感温包故障还是依旧,重新定量灌注冷媒和清洗水箱还是故障依旧;最后更换水箱未在出现故障保护。
二、何水箱换热会报高压保护?
盘管式空气能热水器在烧热水时,水箱里面的冷媒管路相当于冷凝器,在放热冷凝,高温高压的气态冷媒放热成高压中温的液态。换热效果差时,系统高压压力高,当达到高压保护值(410冷媒4.2MPa左右)时报高压保护,特别是定频机,压机频率固定,高压容易上去。
显示器
三、什么情况会导致水箱换热不良
1、从水箱内部分析,用户水质差使得水箱内部结垢或有淤泥等,冷媒热量不能完全释放到水里,从而导致运行压力高。
2、从冷媒管路分析,现在水箱内部使用微通道技术,冷媒管路小,安装时冷媒管路进入异物,堵住部分微通道,导致冷凝压力偏高。
3、水箱水温偏高,通常热水器通过热泵加热水箱的水到55度(410冷媒),再高的水温要靠辅助电加热来实现。如水箱温度检测不准,水箱换热能力下降,压力偏高。
审核编辑:刘清
