下面写了一个简单的使用消息队列进行IPC的例子,服务端程序一直在等待特定类型的消息,当收到该类型的消息以后,发送另一种特定类型的消息作为反馈,客户端读取该反馈并打印出来。
msg_server.c
// 用于创建一个唯一的key
// 消息结构struct msg_form { long mtype; char mtext[256];};
int main(){ int msqid; key_t key; struct msg_form msg; // 获取key值 if((key = ftok(MSG_FILE,'z')) < 0) { perror("ftok error"); exit(1); }
// 打印key值 printf("Message Queue - Server key is: %d.\\n", key);
// 创建消息队列 if ((msqid = msgget(key, IPC_CREAT|0777)) == -1) { perror("msgget error"); exit(1); } // 打印消息队列ID及进程ID printf("My msqid is: %d.\\n", msqid); printf("My pid is: %d.\\n", getpid());
// 循环读取消息 for(;;) { msgrcv(msqid, &msg, 256, 888, 0);// 返回类型为888的第一个消息 printf("Server: receive msg.mtext is: %s.\\n", msg.mtext); printf("Server: receive msg.mtype is: %d.\\n", msg.mtype);
msg.mtype = 999; // 客户端接收的消息类型 sprintf(msg.mtext, "hello, I'm server %d", getpid()); msgsnd(msqid, &msg, sizeof(msg.mtext), 0); } return 0; }
msg_client.c
// 用于创建一个唯一的key
// 获取key值 if ((key = ftok(MSG_FILE, 'z')) < 0) { perror("ftok error"); exit(1); }
// 打印key值 printf("Message Queue - Client key is: %d.\\n", key);
// 打开消息队列 if ((msqid = msgget(key, IPC_CREAT|0777)) == -1) { perror("msgget error"); exit(1); }
// 添加消息,类型为888 msg.mtype = 888; sprintf(msg.mtext, "hello, I'm client %d", getpid()); msgsnd(msqid, &msg, sizeof(msg.mtext), 0);
// 读取类型为777的消息 msgrcv(msqid, &msg, 256, 999, 0); printf("Client: receive msg.mtext is: %s.\\n", msg.mtext); printf("Client: receive msg.mtype is: %d.\\n", msg.mtype); return 0;}
信号量(semaphore)与已经介绍过的 IPC 结构不同,它是一个计数器。信号量用于实现进程间的互斥与同步,而不是用于存储进程间通信数据。
最简单的信号量是只能取 0 和 1 的变量,这也是信号量最常见的一种形式,叫做二值信号量(Binary Semaphore)。而可以取多个正整数的信号量被称为通用信号量。
Linux 下的信号量函数都是在通用的信号量数组上进行操作,而不是在一个单一的二值信号量上进行操作。
// 创建或获取一个信号量组:若成功返回信号量集ID,失败返回-1intsemget(key_t key, int num_sems, int sem_flags);// 对信号量组进行操作,改变信号量的值:成功返回0,失败返回-1intsemop(int semid, struct sembuf semoparray[], size_t numops); // 控制信号量的相关信息intsemctl(int semid, int sem_num, int cmd, ...);
当semget创建新的信号量集合时,必须指定集合中信号量的个数(即num_sems),通常为1;如果是引用一个现有的集合,则将num_sems指定为 0 。
在semop函数中,sembuf结构的定义如下:
struct sembuf { short sem_num; // 信号量组中对应的序号,0~sem_nums-1 short sem_op; // 信号量值在一次操作中的改变量 short sem_flg; // IPC_NOWAIT, SEM_UNDO}
其中 sem_op 是一次操作中的信号量的改变量:
EAGAIN。在semctl函数中的命令有多种,这里就说两个常用的:
