Linux进程间的五种通信方式介绍 4
3、For Example
#include#include#include#include
// 联合体,用于semctl初始化union semun{ int val; /for SETVAL/ struct semid_ds buf; unsigned short *array;};
// 初始化信号量int init_sem(int sem_id, int value){ union semun tmp; tmp.val = value; if(semctl(sem_id, 0, SETVAL, tmp) == -1) { perror("Init Semaphore Error"); return -1; } return 0;}
// P操作:// 若信号量值为1,获取资源并将信号量值-1 // 若信号量值为0,进程挂起等待int sem_p(int sem_id){ struct sembuf sbuf; sbuf.sem_num = 0; /序号/ sbuf.sem_op = -1; /P操作/ sbuf.sem_flg = SEM_UNDO;
if(semop(sem_id, &sbuf, 1) == -1) { perror("P operation Error"); return -1; } return 0;}
// V操作:// 释放资源并将信号量值+1// 如果有进程正在挂起等待,则唤醒它们int sem_v(int sem_id){ struct sembuf sbuf; sbuf.sem_num = 0; /序号/ sbuf.sem_op = 1; /V操作/ sbuf.sem_flg = SEM_UNDO;
if(semop(sem_id, &sbuf, 1) == -1) { perror("V operation Error"); return -1; } return 0;}
// 删除信号量集int del_sem(int sem_id){ union semun tmp; if(semctl(sem_id, 0, IPC_RMID, tmp) == -1) { perror("Delete Semaphore Error"); return -1; } return 0;}
int main(){ int sem_id; // 信号量集ID key_t key; pid_t pid;
// 获取key值 if((key = ftok(".", 'z')) < 0) { perror("ftok error"); exit(1); }
// 创建信号量集,其中只有一个信号量 if((sem_id = semget(key, 1, IPC_CREAT|0666)) == -1) { perror("semget error"); exit(1); }
// 初始化:初值设为0资源被占用 init_sem(sem_id, 0);
if((pid = fork()) == -1) perror("Fork Error"); else if(pid == 0) /子进程/ { sleep(2); printf("Process child: pid=%d\\n", getpid()); sem_v(sem_id); /释放资源/ } else /父进程/ { sem_p(sem_id); /等待资源/ printf("Process father: pid=%d\\n", getpid()); sem_v(sem_id); /释放资源/ del_sem(sem_id); /删除信号量集/ } return 0;}
上面的例子如果不加信号量,则父进程会先执行完毕。这里加了信号量让父进程等待子进程执行完以后再执行。
五、共享内存
共享内存(Shared Memory),指两个或多个进程共享一个给定的存储区。
1、特点
  1. 共享内存是最快的一种 IPC,因为进程是直接对内存进行存取。
  2. 因为多个进程可以同时操作,所以需要进行同步。
  3. 信号量+共享内存通常结合在一起使用,信号量用来同步对共享内存的访问。
2、原型
#include// 创建或获取一个共享内存:成功返回共享内存ID,失败返回-1intshmget(key_t key, size_t size, int flag);// 连接共享内存到当前进程的地址空间:成功返回指向共享内存的指针,失败返回-1voidshmat(int shm_id, constvoid *addr, int flag);// 断开与共享内存的连接:成功返回0,失败返回-1intshmdt(void addr); // 控制共享内存的相关信息:成功返回0,失败返回-1intshmctl(int shm_id, int cmd, struct shmid_ds *buf);
当用shmget函数创建一段共享内存时,必须指定其size;而如果引用一个已存在的共享内存,则将size指定为0 。
当一段共享内存被创建以后,它并不能被任何进程访问。必须使用shmat函数连接该共享内存到当前进程的地址空间,连接成功后把共享内存区对象映射到调用进程的地址空间,随后可像本地空间一样访问。
shmdt函数是用来断开shmat建立的连接的。注意,这并不是从系统中删除该共享内存,只是当前进程不能再访问该共享内存而已。
shmctl函数可以对共享内存执行多种操作,根据参数 cmd 执行相应的操作。常用的是IPC_RMID(从系统中删除该共享内存)。
