棘手的FM频段传导EMI的缓解策略
Gengyao Li, Dongwon Kwon, and Keith Szolusha
如何抑制开关电源的棘手传导FM频段发射?
虽然EMI屏蔽和铁氧体夹通常是广受欢迎的EMI解决方案,但它们可能昂贵、笨重,有时甚至不够。通过了解FM频段EMI噪声的来源并采用电路和PCB设计技术在源头上抑制它,可以降低EMI噪声。
电源网络的EMI性能在汽车电路等噪声敏感系统中至关重要,尤其是在涉及开关模式电源(SMPS)时。工程师可以投入大量时间来减少传导发射 (CE) 和辐射发射 (RE)。特别是在测量CE时,FM频段(76 MHz至~108 MHz)可能是最难获得合格结果的区域。设计人员可能需要花费大量时间来执行此操作。为什么FM频段的CE噪声如此难以缓解?
低频(AM频段)CE主要由差模(DM)噪声主导。高频(FM频段)CE主要由共模(CM)噪声主导。1共模噪声电流由PCB上电压变化的节点产生。电流通过杂散电容泄漏到参考地,然后泄漏回输入正负电缆(见图1)。由于PCB周围杂散电容的复杂性,仿真杂散电容和估计FM频段传导EMI是不切实际的。最好在EMI室中测试电路板。
电源
图1.传导发射、共模噪声电流路径。
实验室中有一些行之有效的方法可以有效降低FM频段EMI,包括改变开关频率、开关压摆率、开关节点布局、热回路布局、电感器,甚至输入电缆和负载的位置。每种方法的功效可能因董事会而异。
本文探讨了一些简单、低成本的方法,以降低电路板上的FM频段传导EMI,而无需使用铁氧体夹或屏蔽。通过在经过认证的EMI暗室中,在汽车HUD LED驱动器中采用LT3922-1的电路板上执行电流探头CE测试来验证结果,如图2所示。
电源
图2.LT3922-1 汽车 HUD LED 驱动器的简化原理图。
在该测试中,CE在CISPR 25 EMI设置中使用电流探针方法测量,如图3所示。CE可以通过电压探针方法或电流探针方法进行测试,但电流探针方法标准通常被认为是两者中更严格的。电流CE方法不是测量LISN的电压输出,而是利用高带宽电流探头来测量通过电源线或线束传播的CM噪声信号,距离DUT的距离为50 mm和750 mm。每次扫描时都会收集峰值和平均值CE数据,并与公布的标准限值进行比较。
电源
图3.CISPR 25 电流探头在 EMI 测试室 (50 mm) 中设置传导发射 (CE)。
对于电流探头方法,CISPR 25 Class 5中描述的FM频段平均CE限值低至−16 dBμA。在这里,我们提出了几种有效的方法来改善CE电流探针测试下的FM频段结果。其中许多方法也可用于改善电压法CE测试的结果。
除非另有说明,否则本研究中的所有测试都启用了SSFM。使用SSFM时,开关频率处的EMI尖峰及其谐波会降低。
共模扼流圈抑制 FM 频段 EMI 噪声
开关期间产生的CM噪声电流通过杂散电容泄漏到基准地,并通过输入电源和返回路径沿同一方向返回。通过使用CM扼流圈增加环路中的共模阻抗,可以抑制不需要的CM噪声。
图4显示了50 mm和750 mm平均电流探头CE结果,比较了没有扼流圈的原始电路和安装在LED驱动器电路之前的扼流圈。还显示了环境本底噪声以供参考。FM频段CE(76 MHz至~108 MHz)降低了8 dBμA以上。
部件号 3L UPIMFS0603-220M 伍尔特74437346220 线艺XEL5050-223
磁屏蔽 是的 是的 是的
焊盘曝光 暴露 暴露 隐藏
芯材 金属粉尘 铁粉 复合
电感器与众不同
快速变化的电压和电流施加到主电感器上,使其成为电磁天线。因此,电感器可能是FM频段CE噪声的来源。EMI测试结果可以通过多种电感相关方法得到改善。例如,电感器的装配方向可能会有所不同。2屏蔽电感器的辐射通常低于非屏蔽电感,并且某些磁芯材料比其他磁芯材料更能限制H场和E场辐射。例如,铁粉和金属合金粉末电感器在频率高于1 MHz时具有较低的电场屏蔽效果,MnZn和NiZn在较高的开关频率下具有更好的性能。2, 3带裸焊盘的电感器的性能比隐藏焊盘电感差。将内线圈绕组的长引线连接到高dV/dt(开关)节点会显著增加电场辐射。
电源
图4.电流探头CE表明,当使用共模扼流圈时,FM频段的发射较低。
电源
图5.电流探头CE电感器比较。
电源
图6.电流探头CE开关频率比较。
测试了三个22 μH屏蔽电感,如表1所示。EMI在无CM扼流圈的同一电路中进行评估,并且每个电感器都以最佳性能方向组装。结果在图5中进行了比较。在本研究中,线艺XEL电感器具有最佳的FM频段性能,与5L电感器相比,FM频段EMI降低了1.3 dB。
较低的开关频率 (f西 南部) 产生更安静的 FM 频段
降低开关频率可降低给定高频下的发射能量。在图6中,电流探头CE在没有CM扼流圈的情况下进行测试,并在200 kHz、300 kHz和400 kHz开关频率下进行比较。除RT外的所有组件都保持不变。200 kHz 测试显示 FM 频段的 EMI 最低,发射比 3 kHz 情况低 2.400 dB。
通过减少开关节点面积来缩小噪声天线
高dV/dt开关节点是一个噪声源,它会产生容性耦合并增加CE中的CM EMI噪声。它还可以用作天线,将电磁噪声辐射到空间中,也会影响辐射EMI。因此,PCB布局上的最小开关节点面积可改善EMI性能。
为了在PCB板上对此进行测试,通过切断一些铜并将电感器移近IC来减小开关节点面积,如图7所示。在去除铜缆之前和之后测试EMI,结果如图8所示。
50 mm电流探头CE测试在1 MHz时降低105 dB,而750 mm测试没有明显改善。该结果表明,铜面积不是该应用中FM频段EMI的主要影响因素。尽管如此,还是值得尝试尽可能减小开关节点面积,以实现低EMI PCB布局,或在EMI缓解期间。
电源
图7.切换节点截止区域。
电源
图8.电流探头CE比较开关节点面积。
结论
电源的EMI性能首先取决于电源IC的性能,但即使是高性能IC也只能通过正确选择组件和有效的PCB布局来实现低EMI。在本文中,我们探讨了几种利用围绕LT3922-1汽车HUD LED驱动器构建的电路板来降低FM频段传导辐射(CE)的方法。
在正输入线和负输入线上施加CM扼流圈会增加共模噪声电流环路中的阻抗。采用不同磁芯材料、磁芯结构和线圈结构的不同电感器会产生一系列 EMI 性能结果。仅通过查看规格很难估计哪种电感最好,但可以在EMI实验室进行比较。
PCB上电感器的组装方向也很重要。降低开关频率和减少开关节点铜面积都有助于降低FM频段CE。如果 DUT 是使用控制器部分(外部 MOSFET)的开关稳压器电路,则可以通过降低开关压摆率和最小化热回路区域来进一步降低 FM 频段 EMI。
审核编辑:郭婷
