波反射为什么在RF设计中很重要
Anton Patyuchenko
本文为非RF工程师简要讨论与RF设计固有的关键属性之一相关的术语:波反射。在低频下工作的普通电路与为RF频率设计的电路之间的主要区别在于它们的电气尺寸。RF设计可能具有多种波长尺寸,导致电压和电流的幅度和相位随其元件的物理尺寸而变化。这为射频电路提供了许多基本特性1这是用于设计和分析的核心原则的基础。
基本概念和术语
考虑一条端接在任意负载中的传输线(例如,同轴电缆或微带),并定义波形量 a 和 b,如图 1 所示。
ADI
图1.具有匹配信号源的传输线端接在单端口负载中。
这些波量是入射到该负载上并从该负载反射的电压波的复振幅。我们现在可以使用这些量来定义电压反射系数,Γ,它描述了反射波的复振幅与入射波的复振幅之比:
ADI
反射系数也可以用传输线Z的特性阻抗来表示0以及负载Z的复输入阻抗L如:
ADI
射频工程通常依赖于 Z0= 50 Ω,这是信号衰减和功率处理能力之间的折衷,可以通过同轴传输线实现。但是,在某些应用中,例如,在需要长距离传输RF信号的广播系统中,Z0= 75 Ω是更常见的选择,允许较低的电缆损耗。
无论特性阻抗的值是多少,如果负载阻抗相同(ZL= Z0),该负载称为与传输线匹配。应该注意的是,只有当信号源与传输线匹配时,这种情况才有效,如图1所示,我们在本文中假设了这一点。在这种情况下,我们将没有任何反射波(Γ = 0),负载将从信号源接收最大功率,而在全反射(|Γ| = 1)的情况下,根本没有功率输送到负载。
如果负载不匹配(ZL≠Z0),它不会接收所有事件功率。功率中相应的“损耗”称为回波损耗(RL),其可使用以下公式与反射系数的大小相关:
ADI
回波损耗描述了负载上的入射功率与负载反射回来的功率之比。回波损耗始终是一个非负量,表示负载与朝向源极的负载处“看到”的网络阻抗的匹配程度。
如果负载不匹配,反射波的存在会导致驻波,导致非恒定电压幅度随沿线的位置而变化。用于量化线路阻抗失配的度量称为驻波比(SWR),定义为:
ADI
由于SWR通常根据最大和最小电压来解释,因此该量也称为电压驻波比(VSWR)。SWR 是一个实数,可以取从 1 到无穷大范围内的值,其中 SWR = 1 表示负载匹配。
结论
RF电路具有许多区别于普通电路的基本特性。微波电路的设计和分析需要使用扩展概念来解决实际感兴趣的问题。本文介绍并讨论了与RF系统的主要特性之一相关的一些关键概念和术语:波反射。
ADI公司提供业界最广泛的RF集成电路产品组合,并结合深厚的系统设计专业知识,可满足各种RF应用中最苛刻的要求。此外,ADI还提供整个生态系统,包括设计工具、仿真模型、参考设计、快速原型平台和论坛,以支持RF工程师并简化其目标应用的开发过程。
审核编辑:郭婷
