西门子WinCC 7.5最新安装详细步骤
1、在安装软件之前请关闭计算机中所有正在运行的应用程序。
2、安装此软件前请先关闭防火墙、360、金山卫士、瑞星杀毒、防木马软件,优化软件等软件。(或者是别的电脑防护软件一定要关闭)
3、安装软件的时候不要更改安装路径,默认磁盘路径安装,如果做了更改,可能会导致软件无法运行! 4、操作系统要求原版操作系统,不能是GHOST版本,也不能是优化后的版本,如果不是原版操作系统,你可以试着安装,有可能会在安装中报故障,如果你的系统以前安装过以前版本的WINCC,请你重装系统后再安装。 5、在Windows10下安装软件,为了防止权限不够安装出错,需要在安装程序上选择以管理员身份运行此程序。 6、本教程是以 Windows 10操作系统为例。 7、不按照该步骤安装,可能重做系统
开始安装:
1系统设置
西门子
西门子
第一行Administrator是最高管理员权限,先看看是否被禁用了。如果被禁用则需要取消禁用。
西门子
然后把自己创建的管理员账户禁用,只有在Administrator管理员权限下授权才能完整,不会被限制。如果你直接就是Administrator管理员,无需操作此步,第二行guest用户不需要操作,其余账户都禁用。然后重启电脑如此下图。
西门子
2重启电脑后取消系统保护
打开控制面板---系统和安全---系统
西门子
3安装消息队列:打开控制面板
右上角选择大图标,然后打开程序和功能
西门子
然后再选择启用或关闭WINDOWS功能
西门子
然后勾选.NET 3.5和MSMQ服务器确定就完成了,接下来就可以安装
西门子
之后重启电脑,电脑开机后别忘了退出杀毒软件,360和电脑管家等,前面已经说明。
4 WINCC安装:
一.WinCC_V7.5.iso。这个文件格式为虚拟光驱格式,可以用虚拟光驱进行安装,如果你不会用虚拟光驱,也可以用WINARA解压后安装。
二.特别提醒,右击压缩包,选择:解压到WinCC_V7.5
之后把WinCC_V7.5(记住是文件夹)剪切到c盘根目录(安装完删除即可,这样就不占用c盘内存了),不放c盘根目录导致安装失败的,可能需要重做系统了
西门子
鼠标右击setup,以管理员身份运行,
西门子
如果安装过程出现类似如上图的提示,那么请删注册表
西门子
西门子
西门子
w10系统,桌面上左下角那个框中,输入,regedit,回车进入注册表“HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlSessionManager”中删除注册表值
“PendingFileRenameOperations”不要重新启动,继续安装。千万别删错哦。
友情提示:找到这个SessionManager,双击它,右侧有“PendingFileRenameOperations”,千万别删错了,不然重做系统,重新来。如下图:
西门子
WINCC安装
西门子
西门子
西门子
西门子
西门子
西门子
西门子
上面默认路径,显示什么路径就是什么,不要改,否则请重做系统再来
西门子
西门子
西门子
西门子
西门子
西门子
西门子
先不要着急打开软件,先对软件进行授权,再做免狗补丁
启程自动化培训主打课程
1、自动化系统集成工程师(高级项目开发班)
2、自动化系统集成工程师(全能班)
3、自动化机器人系统集成工程师
评论(0)
发评论
xukexunuo 2025-01-21
0 回复 举报
win11系统适用吗 收起回复
