充气泵方案 | SUP桨板电动气泵方案
今日头条
1195人已加入
SUP桨板是现时最热门的水上运动之一,它的全称是Stand Up Paddle,简称SUP。这项运动近几年在我国三亚等地区风靡一时,在网上经常看到一些运动博主或者明星网红晒出冲浪视频,刺激又惊险。
SUP桨板为充气式桨板,需要通过充气才能够正常使用。但SUP桨板的工作气压与汽车充气泵不同,如果使用汽车充气泵可能就需要耗费多一点时间和耐心,所以SUP桨板电动气泵在方案设计中则与汽车充气泵方案不同。
在SUP桨板电动气泵方案设计中,需要采用高压充气,其压力范围设置在0~20psi。同时为了方便收纳它具备充抽两用功能,可以为用户提供充气和抽气一体服务。SUP桨板电动气泵方案设计为无线电动气泵,充满电后可连续打5个SUP桨板,并且为了应急增加了一个12V的DC车载点烟器充电功能,保证即使在户外也能够充电使用。
SUP桨板电动气泵方案在芯片选型中采用的是DSH3215这个集成SOC加MCU的芯片,它具备8*16K的ROM和344*8的RAM,内置128字节程序EEPROM,支持重复擦洗10万次。是一个使用于精度测量领域的国产MCU。DSH3215的功能特性如下
内存:
-ROM:8Kx16
-通用 RAM:344x8
8级堆栈缓存器
简洁实用的指令系统(68 条指令)
查表功能
内置 WDT 定时器
内置低压侦测电路(侦测电压 2.0V)
中断源
-2 个定时中断
-RA/RB 口电平变化中断
-其它外设中断
定时器
-8 位定时器 TIMER0,TIMER2
内置 128 字节程序 EEPROM
-可重复擦写 10 万次
内置 USART 通信模块
-支持同步主从模式和异步全双工模式
-USART0 可 配 置 在 RA5/RA6 或RA5/RB1
内置 BUZZER 蜂鸣器输出模块
AFE 模块
-内置 24Bit Sigma-Delta ADC
工作电压范围:2.5V~4.5V@16MHz 2.0V~4.5V@8MHz
工作温度范围:-40℃~85℃
一种振荡方式
-内部 RC 振荡:设计频率 8MHz/16MHz
指令周期(单指令或双指令)
内置 LVD 模块
-支持多种电压检测模式
-支持多种电压可选
◆ 高精度 12 位 ADC
-内建高精度 1.2V 基准电压
-±1.5% @VDD=2.0V~4.5V TA=25℃
-±2% @VDD=2.0V~4.5V TA=-40℃~85℃
-可选择内部参考源:2.4V/2.6V/3.0V/3.3V
-最快转换速率可达 250ksps
内置 LED 驱动模块
-PORTA/PORTB 都可选 SEG/ COM 输出
-PORTA/PORTB 驱动电流可选
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • mcu
  • Sup
