碳化硅技术特性与应用领域
模拟技术
2518人已加入
SiC 是突破性第三代半导体材料。
与前两代半导体材料相比,以SiC 制成的器件拥有良好的耐热性、耐压性和极低的导通能量损耗,是制造高压功率器件与高功率射频器件的理想材料。
SiC 下游应用包括新能源、光伏、储能、通信等领域。
技术特性与应用领域
由于SiC 的击穿电场强度是第一代硅片的10+倍,因此,使用SiC 器件可以显著地提高产品最大工作压强、工作频率和电流密度,同时大大减少导通能量损耗。
SiC 的禁带宽度是硅片的3+倍,保证了SiC 器件在高温条件下的工作稳定性,减少因高温造成的器件故障现象。理论上一般硅片的极限工作温度为300°C,而SiC 器件的极限工作温度可达600°C以上。同时,由于SiC 的热导率比硅更高,在相同的输出功率下SiC 能保持更低的器件温度,因此对散热设计要求更低,有助于实现设备的小型化。
SiC 的饱和电子漂移速率是硅片的2+倍,因此SiC 器件能实现更高的工作频率和功率密度。
碳化硅
碳化硅
开关/恢复损耗低:由于SiC 的宽带隙特性,使得SiC 器件的导通电阻约为硅件的1/200,导通损耗更低。
在Si FRDs 和Si MOSFETs 中,当从正向偏置切换到反向偏置时,会产生大量的瞬态电流,造成大量的能量损耗(switching loss)。而SiC SBDs 和SiC MOSFETs 是多子载流器件,切换反向偏置时只会流过少量电流,且不受温度和正向电流大小的影响,在任何工作环境都可实现快速稳定的反向恢复,大大减少能量损耗。
碳化硅
碳化硅
高压稳定性& 热稳定性:一般来说Si MOSFETs 的正常工作电压可以达到900v。而由SiC 制成的器件,最大工作电压能轻松超过1700v,且能保持极低的漂移层电阻,减少能量损耗。同时,SiMOSFETs在温度升高至150°C时,漂移层电阻将会提高1倍,而SiC MOSFETs 在同等条件下漂移层电阻仍能保持较好的稳定性,电阻提升幅度远小于Si MOSFETs。
碳化硅
碳化硅
高能量密度& 设备小型化能力:SiC 器件的设备小型化能力主要体现在几个方面:
1)SiC 高禁带宽度决定了它能承受更高的杂质浓度并降低漂移层膜厚,缩小芯片体积;
2)SiC 优良的散热性与热稳定性对芯片散热系统的要求更低。
SiC 的饱和电子漂移速率更大,在实现高工作频率的同时提高了功率密度,减少了变压器、电感器等外围组件的体积,降低整体器件成本并缩减了器件大小。
碳化硅
碳化硅
SiC vs Si 器件综合能力比较:与传统硅片器件相比,SiC 系统可以有效减少约50%的电导通损耗,如运用在新能源车中,能提升约4%的车辆续航能力,且降低约20%的电能转换系统成本。同时,SiC 器件散热能力强、封装尺寸小,能更好助力于器械小型化。
未来随着技术与产量的提升,SiC 器件价格有望持续下降,从而扩大下游市场应用规模,提高产品渗透率。
碳化硅
碳化硅
第三代半导体市场规模
全球SiC 功率半导体市场规模有望于2027年突破60亿美元:据Yole 预测,全球SiC 功率半导体市场将从2021年的11亿美元增长至2027年的63亿美元,CAGR将超过34%。从应用领域看,未来新能源汽车领域的应用将会主导SiC 市场。至2027年,SiC 新能源车应用市场份额将占全球SiC市场的79%。
虽然Si 仍是主流半导体材料,但第三代半导体渗透率仍将逐年攀升:据Yole 预测,Si 材料器件未来仍将占据半导体市场的主导地位,预计未来市场渗透率仍超过80%。第三代半导体材料渗透率将会逐年攀升,整体渗透率预计于2024年超过10%,其中SiC 的市场渗透率有望接近10%,而GaN 渗透率将达到3%。
碳化硅
碳化硅
新能源车
将成为SiC 最大市场
SiC 功率器件降低新能源车电力损耗:SiC 在新能源车中主要应用在牵引逆变器、电源转换系统(DC/DC转换器)、电源驱动系统、车载充电系统和非车载充电桩中。据统计,B级以上新能源车SiC 器件需求量约为66-150颗之间(Tesla Model S 仅SiC SBD 使用量已超过60颗),而直流充电桩大概需要150多颗SiC 器件。
SiC 渗透率提升四大驱动力:1)各国“碳达峰、碳中和”目标;2)新能源车里程与功率的提升;3)车载电池的小型化;4)SiC 器件价格持续下降搭载SiC 器件能使新能源车辆损耗将降低50%以上、充电速度可提升2倍、功率密度提升50%以上,同时器件体积能减小50%。
碳化硅
碳化硅
光伏发电
SiC器件需求提升
传统Si 器件是光伏系统能量损耗主要来源之一:在光伏发电中,传统Si 逆变器成本约占10%,但却是系统能量损耗的主要来源之一。使用SiC 器件的光伏逆变器可以将能量损耗降低50%以上,将能量转换效率从96%提升至99%,且能提高设备循环寿命50倍并缩小设备体积。预计未来第三代半导体将在光伏发电领域逐步替代传统硅基器件。
据SolarPower Europe 数据,在中性预期下,全球光伏新增装机量将以15.6% CAGR 从2021年的168GW增长至2026年的346GW,而光伏逆变器中SiC 器件的市场渗透率将在同年提升至50%左右。
第三代芯片的市场占有率将随着装机量与渗透率的提升而持续扩大。
碳化硅
碳化硅
编辑:黄飞
