柔性电流探头能测量高压信号吗?
今日头条
1191人已加入
柔性电流探头在测量高压信号时,具有一定的隔离作用,可以直接测量高压信号,如测量电网的输入,不需要隔离被测电路或示波器,用普通无源探头代替是非常危险的。
在测量差分信号时,建议使用柔性电流探头,因为差分信号是不常见的,如CAN信号,如果使用两个普通探头,就会短路。
柔性电流探头工具是我们人类从很早就开始使用的一些简单的工具。到目前为止,它已经是通过仪器或计算机信号接收的工具。每个人都熟悉“电”,每个人每天都在使用它。
高压信号
柔性电流探头具有高带宽、高精度(典型值1%)的特点。可实现从0.27Hz到16MHz的广泛电流测量范围,电流范围从m*到K*,大大解决了电流测试的问题。
柔性电流探头的主要特点包括:线圈轻、柔软,可自由插入,可以检测到许多硬探头无法到达的地方,容易与被测对象连接;插入损耗几乎为零,只有几个皮亨,对被测对象的干扰几乎为零;标准数控输出接口,与示波器、数据收集器、数字电压表连接,观察电流波形;声光过流报警功能,设计更人性化;探头环和连接线长度可根据客户要求定制,满足特殊场合的测试要求。广泛应用于开关电源、电力系统、电机驱动设计、新能源等领域。
以上柔性电流探头隔离作用信号使用由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登录普科科技网站进行咨询。
审核编辑 黄宇
