插拔式接线端子有哪些故障?
今日头条
1184人已加入
一、造成烧黑:
如果接线端子是黑色的,其中一种可能性不一定是烧黑,空气氧化也可能是黑色的。那么如何验证是否被烧黑。康瑞连接器厂家使用的方法是用手指揉搓。如果它能被擦掉,就像香灰一样,那便是氧化产生的灰黑色物质,只能用砂纸或锉刀去除。
康瑞电子温馨提醒,这里需要注意的一点是:感应通电时,千万不要用手指擦拭。那么另一种可能是它被烧黑了。除了火灾事故和气功师,只有一种可能,那就是终端过热。
二、栅栏式接线端子造成高温问题:
有两种可能:端子松动,电路电阻过大,导致过热。连接端子没有松动,但由于一些未知的原因,如电源电压过高,或负载短路,控制电路过流和发热。
1. 工作电压过高。可以从电源、变压器二次线圈的电压——配电柜的电压——各用电设备的电压进行验证。电源插座还可以有安装卡扣和锁定卡扣。安装扣可以更牢固地固定在PCB板上,安装完成后锁紧扣可以锁紧孕妇和插座。多种插座设计可配合不同孕妈的插入方式,如:水平、垂直或斜向印刷电路板等。您可以选择公制轨、英制轨和标准轨。
2. 常见的接地故障。也可以从变压器侧进行验证,然后接地到配电柜。接地线应接地,正常的带电线和中性线应清除接地故障。在可以关闭电源时,需要用绝缘层表或接地振动计精确测量,分段精确测量,尽可能只分段精确测量电缆、电缆、隔离开关、电源开关等供配电系统的路由,确实不可能分段在异常情况下,拔出弱电装置和传感器装置的保险丝。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
