你知道示波器探头的这些术语是什么意思吗?
今日头条
1193人已加入
在使用示波器探头的时候,参数表中经常会有一些术语,你都知道是什么意思吗?
带宽 - 频率响应的幅度等于-3 db(0.707)处的频率。
共模成分 - 两信号相等的成分。
共模抑制 - 对提供输入1-输入2功能的电路,输入1和输入2的共模成分不产生输出。
差模成分 - 两信号大小相等,极性相反的成分。
差分信号 - 使用两个导体的一种电子信号发生方式,一个导体上的信号与另一个导体上的信号大小相等,极性相反。
示波器
频率响应 - vo(s)/vi(s),其中vo(s)是作为频率函数的输出信号,vi(s)是作为频率函数的输入信号。
半电路分析 - 分析对称电路的一种方法,对称线一边的所有电流和电压与另一边大小相等,极性相反。可把对称线上的各结点连到一起,把它作为分析中的公共结点或地结点。
外模式 - 在同轴线外导体上传输的信号。
外模式阻抗 - 同轴线外导体对大地或局部地(例如天线)的阻抗。
单端信号 - 使用一个信号导体和一个公共地导体的一种电子信号发生方法。通常公共地导体上没有信号,信号导体传输相对地导体的信号。
阶跃响应 - 网络对理想阶跃的响应。理想阶跃的上升时间为零。
叠加 - 在线性系统中,由多个独立的源激励产生的系统输出,可以通过把每个源单独激励产生的系统输出相加得到。
探头输入阻抗-相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压和增加负载的作用,选择不当会影响被测信号的幅度和直流偏置。探头的输入阻抗要与所用示波器的输入阻抗匹配,以减小对被测电路的负载作用。另外还需要注意输入阻抗会随着频率的增加而下降。
例如我们在用探头 X10 档测量信号,随信号频率增加,容性负载影响越明显,造成探头与示波器的阻抗不匹配,影响测量结果。为了消除这种影响,我们需要通过探头端的可调电容进行补偿调节,消除低频或高频增益。
以上就是关于示波器探头使用中一些术语的含义,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑 黄宇
