泰克示波器的ESD损坏有哪些表现?
泰克示波器作为测试仪器,操作人员必须要知道其使用的环境及要求,其中包括使用和存储的环境条件及操作人员的操作条件及测试信号的规格条件。尤其是在测验静电放电电压波形时,要格外注意。避免ESD 静电损坏,完成这一操作的方法是将带有三个插脚的电源线插到与大地相连的电源插座。那么示波器发生ESD 损坏有哪些情况呢?接下来一起看看吧
一、什么是 ESD? 感觉效应
当 < 500V 时,你看不到、摸不着、闻不到 ESD 事件,但其仍能导致损坏
在 2000 V 时,你能感觉的到ESD
在 5000 V 时,你能听到ESD
在 10000 V 时,你能看到ESD
二、为什么要关注 ESD 损坏 ?
尽管ESD损坏更多地与有源设备相关,但不管是有源设备还是无源设备,都可能会发生ESD损坏。无源器件发生的ESD损坏包括:由于ESD生成的电流过高而给电阻器带来热破坏;由于ESD生成的电压过高而使电容器发生电压故障。有源器件发生的 ESD损坏包括:热故障和中断故障,以及更加复杂的故障机制,如金属迁移和闭锁。
测试
三、示波器发生 ESD 损坏有哪些症状 ?
1、仪器带宽下降
2、SPC ( 信号路径补偿 ) 和自检故障
3、故障可能会突然间开始出现,因为在较长时间内可 能会有多个ESD事件,会积累足够的损坏,阻碍 SPC 正确工作。
四、预防 ESD 损坏的推荐作法
1、保证测量设备、测试电路 (DUT) 和 ESD 保护元器件正确接地
2、只在具有 ESD 保护的区域中使用高性能测量设备
3、在不用时,把测量设备和探头存放在有保护的环境中
4、对使用 ESD 灵敏设备的所有人员提供培训
5、随时提供所有必要的设备(工作站, 腕带, ESD外套, 腕带检验装置 , 等等 )
6、检查工作站垫 , 传导表面 , 定期焊接
7、在使用测量设备时,检查腕带、脚带及与DUT 的焊接连接
8、样机留给客户时,要配备最低数量的 ESD 保护设备
以上就是关于泰克示波器ESD损坏的介绍和预防措施,工程师们可以作为参考。
审核编辑 黄宇
