什么是千兆光模块和万兆光模块?它们有什么区别?
今日头条
1194人已加入
众所周知千兆光模块和万兆光模块的主区别在于它们的传输速率不一样,那你还知道千兆光模块和万兆光模块的其他区别吗?接下来海翎光电的小编将对千兆光模块和万兆光模块的区别进行详细解析。
什么是千兆光模块?
千兆光模块即传输速率为1000Mbps的光模块它通常用FE来表示。千兆光模块一般有千兆SFP光模块和GBIC光模块两种,传输距离可达到80m—160km。我们可以从产品本身的规格细节以及不同公司提供的光模块命名规则来辨别千兆光模块。
什么是万兆光模块?
万兆光模块是指传输速率为10Gbps的光模块,也被称为10G光模块,有SFP+和XFP两种封装,其常用的封装形式为SFP+封装。万兆光模块的标准有IEEE 802.3ae、IEEE 802.3ak以及IEEE 802.3an,我们在选择万兆光模块的时候,可以从价格、功耗、占用空间等因素着手考虑。
如何区分千兆光模块和万兆光模块?
10G/40G/100G光模块的类型和应用
近几年,数据中心10G/40G/100G光模块在市场上是普遍的发展趋势,在这种飞速的增长趋势下,全球10G/40G/100G光模块收入在总体光模块市场的占比将过半。但是,10G/40G/100G光模块的类型和应用各是什么?
10G/40G/100G光模块的类型
1:10G光模块的类型
10G光模块是指每秒可以发送和接收10G数据信号的光模块。根据封装的不同,10G光模块可以分为XENPAK光模块,X2光模块,XFP光模块和SFP+光模块。
2:40G光模块的类型
40G光模块是指传输速率为40Gbps的光模块,CFP和QSFP是其主要的封装形式,而40G QSFP+光模块是其中应用比较广泛的一种。
3:100G光模块的类型
根据封装方式的不同,100G光模块主要有CFP/CFP2/CFP4、CXP和QSFP28三大类,其中,CFP/CFP2/CFP4和CXP是早期100G光模块的封装方式,QSFP28则是新一代100G光模块的封装方式,而且现在已经成为100G光模块的主流封装。100G QSFP28光模块的原理与40G QSFP+光模块的类似,采用4×25 Gbps的方式传输100G光信号。
10G/40G/100G光模块的应用
1、10G光模块的应用
10G光模块主要有XFP光模块和SFP+光模块两种,其中XFP光模块因为出现较早,所以体积较大,而SFP+光模块是SFP光模块的升级版,并且具有成本低、体积小、兼容性强等多种优势,已经广泛应用于数据中心网络中。
如今,10G网络技术和市场已经成熟,10G数据中心的解决方案通常是10G的交换机搭配SFP+万兆光模块,LC光纤跳线,不同速率的交换机应与对应速率的光模块相匹配。
2、40G光模块的应用
40G光模块的主要封装类型是QSFP+,这种紧凑型热插拔光模块,它有四个传输通道,每个通道的数据速率是10Gbps,并且这种光模块符合SCSI、40G以太网、20G/40G Infiniband等多种标准,它极大地满足了市场对高密度、高速度的需求。
为满足对高速以太网和云计算、虚拟数据中心等服务的需求,通信传输网络从10G向40G的转型势不可挡。除了通过增加设备和光缆以取得更大带宽和吞吐量之外,提高端口密度也是数据中心向40G转型广为接受的方法,40G数据中心解决方案通常由40G交换机搭配40G QSFP+光模块,MTP/MPO光纤跳线。
3、100G光模块的应用
100G光模块的主要封装类型是QSFP28,这种QSFP28光模块支持4×25G的数据传输模式,并且因其具有端口密度高、功耗低和成本低等特点,深受数据中心用户的青睐。
面对数据业务的爆发式增长,骨干网大数据传输需求迅速攀升,全球主流运营商100G建设开启,100G数据中心解决方案通常是100G交换机搭配100G QSFP28光模块,MTP/MPO光纤跳线。
审核编辑 黄宇
