反馈电路的正反馈和负反馈的判别
模拟技术
2510人已加入
反馈电路的正反馈和负反馈的判别
正反馈和负反馈的判别可以通过观察反馈电路的结构来判断,正反馈电路的输出信号会被反馈到输入端,而负反馈电路的输出信号会被反馈到输出端。
正反馈和负反馈的判别
(1)晶体管各极电压的变化关系
为了快速判断出反馈电路的反馈类型,有必要了解晶体管各极电压的变化关系。 不管是NPN型还是PNP型晶体管,它们各极电压变化都有以下规律:
1)晶体管的基极与发射极是同相关系。 当基极电压上升(或下降)时,发射极电压也上升(或下降),即基极电压变化时,发射极的电压变化与基极电压变化相同。
2)晶体管的基极与集电极是反相关系。 当基极电压上升(或下降)时,集电极电压也下降(或上升),即基极电压变化时,集电极的电压变化与基极电压变化相反。
3)晶体管的发射极与集电极是同相关系。 当发射极电压上升(或下降)时,集电极电压也上升(或下降),即发射极电压变化时,集电极的电压变化与发射极相同。
正负反馈的判别方法是瞬时极性法。
正反馈:引入反馈后使放大器净输入量增强,放大倍数得到提高(输出量变大)。负反馈:引入反馈后使放大器净输入量减弱,放大倍数降低(输出量变小)。
从输入端开始,假定并标记某一时刻输入信号极性为“+”,沿着信号流向,从前向通路到反馈通路,依次标出此刻有关节点电压的相对极性(分别用 “+” 、“-”号表示),最终确定反馈量对输入量的影响。
反馈电路
基本做法是:
瞬时极性法是判断电路中反馈极性的基本方法。规定电路输入信号在某一时刻对地的极性,并以此为依据,逐级判断电路中各相关点电流的流向和电位的极性,从而得到输出信号的极性;根据输出信号的极性判断出反馈信号的极性。
若反馈信号使基本放大电路的净输入信号增大,则说明引入了正反馈;若反馈信号使基本放大电路的净输入信号减小,则说明引入了负反馈。
反馈电路
运用瞬时极性法判定电路各点电位极性时,一定要非常熟练掌握三极管三种基本联接方式(组态)的判定及相应组态输出信号电压的相位关系。
用瞬间极性法判断反馈极性要注意运用同点连接判别法。同点连接法,若反馈支路的输出端与放大电路信号的输入端同点相连,且瞬时变化极性相同,则该反馈为正反馈,反之为负反馈。
