简述缓冲区溢出攻击与堆栈保护
在上一篇文章《进程切换的本质是什么?》中举了一个示例,也就是这段代码:
#include #include
void funcC() { printf("jump to funcC !!!\\n") ; exit(-1) ;}
void funcB() { long *p = NULL ; p = (long*)&p ; *(p+2) = (long)funcC ;}
void funcA() { funcB();}
int main() { funcA() ; return 0 ;}
有同学问不能在自己的机器上复现,并给出了编译后的机器指令:
00000000004005ee :  4005ee:       55                      push   %rbp  4005ef:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp  4005f2:       48 83 ec 10             sub    $0x10,%rsp  4005f6:       64 48 8b 04 25 28 00    mov    %fs:0x28,%rax  4005fd:       00 00  4005ff:       48 89 45 f8             mov    %rax,-0x8(%rbp)  400603:       31 c0                   xor    %eax,%eax  400605:       48 c7 45 f0 00 00 00    movq   $0x0,-0x10(%rbp)  40060c:       00  40060d:       48 8d 45 f0             lea    -0x10(%rbp),%rax  400611:       48 89 45 f0             mov    %rax,-0x10(%rbp)  400615:       48 8b 45 f0             mov    -0x10(%rbp),%rax  400619:       48 83 c0 10             add    $0x10,%rax  40061d:       ba d6 05 40 00          mov    $0x4005d6,%edx  400622:       48 89 10                mov    %rdx,(%rax)  400625:       90                      nop  400626:       48 8b 45 f8             mov    -0x8(%rbp),%rax  40062a:       64 48 33 04 25 28 00    xor    %fs:0x28,%rax  400631:       00 00  400633:       74 05                   je     40063a   400635:       e8 66 fe ff ff          callq  4004a0 <__stack_chk_fail@plt>  40063a:       c9                      leaveq  40063b:       c3                      retq
仔细看这段代码,有这样一段可疑的指令:
mov    %fs:0x28,%raxmov    %rax,-0x8(%rbp)
这两行指令将fs:[0x28] (段寻址的方式)处的值push到了调用栈上(%rbp偏移8字节),并在函数即将返回的时候又检查了一遍该值有没有被修改:
mov    -0x8(%rbp),%raxxor    %fs:0x28,%rax
接下来如果保存到栈上的值不等于fs:[0x28]处的值(xor指令进行比较)那么跳转到__stack_chk_fail函数,我们的疑问是为什么要有这么一遍检查呢?
本质上我们在开头给出的代码相对于缓冲区溢出攻击,做法是修改上一个栈帧的返回地址,将其修改为某个特定地址(黑客希望跳转到的地方);
代码
在开头的这段代码中本来funcA函数调用完funcB后需要返回funcA,但在我们的“精心”设计下调用完funcB后却跳转到了funcC ,那么我们有没有办法防范这种攻击呢?
答案是肯定的,这种方法要追溯到很久很久以前。
在上世纪初,煤矿开采是一项很危险的工作,因为煤矿中的有毒气体通常极难被人类察觉,这给矿工的生命带来很大的威胁,而金丝雀对毒气非常敏感,这样矿工可以利用金丝雀来监控矿区,从而提早发现险情。
这里也是一样的道理,我们可以在栈区中放置一个“金丝雀”(fs:[0x28]处的值):
代码
当函数返回时我们会再次拿fs:[0x28]处的值与栈上的“金丝雀”进行对比, 一旦发现这两个值不同我们就可以认为当前的栈已经被破坏了,由于栈上的数据已然不可信,因此我们必须及早撤离矿区 ,也就是调用__stack_chk_fail函数提前终止进程。
而金丝雀也就是fs:[0x28]是随机产生的(每次程序运行时都不一样),因此攻击者很难提前知道该值是多少。
当然我们也可以看到,添加堆栈保护功能需要增加额外的机器指令,这些也会稍稍对性能产生影响,代价就是需要额外多执行一部分机器指令。
这就是编译器的堆栈保护功能,当然这个功能也是可以去掉的,编译时添加-fno-stack-protector编译选项(在这里感谢小风哥微信技术群里同学的提示),这样即可关闭堆栈保护功能,生成的代码就可以复现上一篇文章《进程切换的本质是什么》中提到的效果了。
怎么样,想成为黑客还是没那么容易吧,就好比只有真正理解法律才能钻空子一样,只有真正理解计算机的工作原理才能hack它,当然,想成为顶尖黑客只有对计算机的理解还不够,你还需要有想象力。
