电工基础中与电流全面归纳、总结
电源/新能源
3541人已加入
本文将与电流有关的一系列术语、概念进行了全面归纳、总结,分享给大家,以便增进对电流这个电路、电工学电气参数的进一步的了解。
1、直流电流
直流电是大小和方向都不随时间变化的电流,又称恒定电流。
2、交流电流
当电路中的电流随着方向和大小的变化作周期性变化时,称其为“交流电流”。
3、电流的周期
交流电流是不断变化的,其变化过程是不断重复的,交流电重复变化一次所需的时间称为周期,周期用T表示,单位是秒(s)。
4、电流的频率
交流电流在每秒钟内重复变化的次数称为频率,频率用f表示,它是周期的倒数,即f = 1/T,频率的单位是赫兹(Hz)。交流电的周期T =0.02s,那么它的频率f =1/T =1/0.02=50Hz,该交流电的频率f =50Hz,说明在1s内交流电能重复0~t4这个过程50次。交流电变化越快,变化一次所需要时间越短,周期就越短,频率就越高。
5、电流的瞬时值
交流电流的大小和方向是不断变化的,交流电流在某一时刻的值称为交流电流在该时刻的瞬时值。
6、电流的有效值
交流电的大小和方向是不断变化的,这给电路计算和测量带来不便,为此引入有效值的概念。下面以下图所示电路来说明有效值的含义
感应电流
图中所示两个电路中的电热丝完全一样,现分别给电热丝通交流电和直流电,如果两电路通电时间相同,并且电热丝发出热量也相同,对电热丝来说,这里的交流电和直流电是等效的,那么就将图(b)中直流电的电流值称为(a)中交流电的有效电流值。没特别说明,交流电的大小通常是指有效值,测量仪表的测量值一般也是指有效值。正弦交流电的有效值与瞬时最大值的关系是:最大瞬时值=√2×有效值。
7、额定电流
额定电流是用电器在额定电压下正常工作的电流。电气设备额定电流是指在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下,电气设备的长期连续工作时允许的最大电流。用电器工作时电流不应超过它的额定电流。
8、感应电流
感应电流是指放在变化磁通量中的导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动,形成感应电流(感生电流)。通俗地讲,当闭合回路的一部分导体在磁场中做切割磁力线运动时,这个闭合回路中的磁通量一定会发生变化,在闭合回路中就产生了感应电动势,从而产生了电流,这种电流称为感应电流。
9、负荷电流
负荷电流指的是设备正常运行(即带负荷时)的情况下,负载所吸收的电流。通俗地讲就是电动机工作时所消耗的电流,负荷电流随所带的负荷的大小而或大或小,任何电器在选择功率时都有一定余量,所以负荷电流永远小于额定电流。
10、剩余电流
剩余电流定义:三相四线低压配电线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零时的电流,即为在同一时刻,在电气装置中的电气回路给定点处的所有带电体电流值的代数和。剩余电流=IA+IB+IC+IN。
11、零序电流
三相四线低压配电线路中各相(不含含中性线)电流矢量和不为零时的电流,当三相电流平衡时,这个相量和等于零,即IA+IB+IC=0。如果三相电流不平衡时,这个相量和不为零,其相量和为:IA+IB+IC=零序电流。
感应电流
12、短路电流
电力系统在运行中相与相之间或相与地(或中性线)之间不经过用电器发生非正常连接(短路)时流过的电流。在三相系统中发生短路的基本类型有三相短路、两相短路、单相对地短路和两相对地短路。三相短路因短路时的三相回路依旧是对称的,故称为对称短路,其他几种短路均使三相电路不对称,故称为不对称短路。
13、过电流
过电流就是超过额定电流的电流。大于电路导体额定载电流量的电流都是过电流。它包括过载电流和短路电流。其区分是电路绝缘损坏前的过电流称作过载电流,绝缘损坏后的过电流称作短路电流。
14、过载电流
电气回路因所接用电设备过多或所供设备过载(例如所接电动机的机械负载过大)等原因而过载。其电流值超过回路正常载流量的倍数并不大,但后果是工作温度超过允许值,使绝缘加速劣化,寿命缩短,它并不直接引发灾害。
15、有功电流
在正弦电压下,有功电流是元件或电路中与电压具有相同频率和相同相位的电流分量。
16、无功电流
无功电流是交流电路中相量与电压相量垂直的电流分量。即与电压的相位差为±π/2的分量。
17、电感性电流
电感性电流是交流电路中相位滞后于电压π/2的无功电流。
18、电容性电流
电容性电流是交流电路中相位超前于电压π/2的无功电流。
19、泄漏电流
泄露电流是在不希望导电的路径内流过的电流,短路电流除外。
感应电流
20、杂散电流
杂散电流是因有意或无意的接地,在大地中或埋在地下的金属物体中产生的泄漏电流。
21、故障电流
故障电流是由于绝缘损坏而流经故障点的电流。
22、接触电流
接触电流是当人或动物触及电气装置或电气设备的一个或多个可触及部分时,通过其躯体的电流。
23、[持续]载流量
[持续]载流量导体是器件或电器在稳态温度不超过规定值的条件下所能持续承载的最大电流。
24、保护导体电流
保护导体电流是出现在保护导体(PE导体)中的电流,例如泄漏电流或由于绝缘损坏产生的电流。
25、约定自由空气发热电流
约定自由空气发热电流是不封闭电器在自由空气中进行温升试验时的最大试验电流值。约定自由空气发热电流值应至少等于不封闭电器在八小时工作制下最大额定工作电流值。自由空气应理解为在正常的室内条件下无通风和外部辐射的空气。
26、约定封闭发热电流
约定封闭发热电流由制造厂规定的,用此电流对安装在规定外壳中的电器进行温升试验。如果制造厂的样本中规定电器是封闭电器而且通常与一个或几个规定型式和尺寸的外壳结合使用时上述试验必须进行。
编辑:黄飞
