DS3640 加密SRAM的安全监控电路
芯片引脚图
731人已加入
  DS3640是一款具有1024字节加密SRAM安全监控电路,适用于需要加密存储的应用,包括POS终端等。DS3640支持最高密级的FIPS 140.2、通用标准、PCI PED和EMV® 4.1认证标准。1kB密钥存储器在后台持续补偿氧化效应,以消除记忆印迹。确定出现篡改事件后,密钥存储器将被快速彻底的清除。
  该器件包括片上实时时钟(RTC)、CPU监控电路、看门狗定时器和片上温度传感器。当主电源失效时,自动切换为外部电池供电,以维持密钥存储器、RTC和篡改检测电路的工作。DS3640为外部传感器、联动装置和反篡改网提供低漏电的篡改检测输入接口。当备份电池电压跌落至指定门限以下、绝对温度或温度变化速度超过编程指定门限或晶体振荡器的频率跌落至指定范围以下时,DS3640也将调用防篡改动作。篡改事件被锁存并加上时间标记以备未来的调试。
  可通过I²C兼容接口访问RTC、篡改监测、密钥存储器和芯片设置。DS3640采用无铅的BGA封装,无暴露在封装外侧的引脚,可增强密钥的安全性。
  关键特性
  1024字节无痕迹、可高速擦除的密钥存储器
  64字节通用RAM (不清除)
  RTC、看门狗定时器、CPU监控电路
  4路通用篡改检测比较器具有关联参考
  3路篡改检测逻辑输入
  片上可编程温度传感器
  片上随机数发生器(RNG)
  篡改事件锁存和时间标记
  3.0V至3.6V单电源供电
  BGA封装,水平方向无裸露引脚
