TLP5214A,TLP5214智能门驱动器耦合器的特性
本文主要概述了TLP5214A,TLP5214智能门驱动器(以下简称SGD)耦合器的特性,具有VCE(卫星)检测功能,米勒夹紧功能,故障输出功能,以及通用的门驱动器耦合器,以保护IGBT免受逆变器应用中产生的过电流等。
什么是过电流保护?
过流保护是为了检测电路中流动的异常电流,防止损坏电路。特别是,如果逆变电路中使用的IGBT,集电极-发射极电压(Vce)将会上升,并破坏IGBT,因为过度的电力被应用。因此,过流必须在尽可能短的时间内关闭。从过电流流入IGBT到它被破坏的时间称为短路公差,而过电流必须在短路公差范围内中断。尽管短路公差因产品的不同而不同,但设计必须使过电流在至少10μs范围内被切断。此外,为了保证人类的安全,许多电气设备必须根据安全标准配备过流保护功能。
耦合器
图1。逆变电路示例
过电流保护类型
有几种方法可以防止过流造成的IGBT破坏。它们都有不同的优点,特别是监测饱和电压V的方法CE(坐)如图所示。3(c)具有功耗较低、运行速度较快的优点,因为保护操作是在IGBT驱动电路中进行的。 TLP5214A/TLP5214/TLP5212/TLP5222是IGBT驱动光耦合器,内置保护电路,可监测VCE(坐).
电流变压器
电流互感器用于监测逆变器电路中的电流。电气隔离不是必要的,但它可能在物理上太大了。
电流感应电阻器
一种用于感应电流的金属电阻器,用于监测电流。需要绝缘。虽然相对较小,但由于负载电流,它产生了较大的功率损失。
VCE(坐)监控
高压二极管用于监测集电极-发射极的电压。该方法功率损耗低,成本相对便宜,运行速度快。
耦合器
图2。过电流保护了类型
使用通用/ SGD耦合器的保护电路示例
图4显示了保护电路的例子。3(c) VCE(坐)使用一个通用的驱动器-耦合器TLP5702进行监控。
在保护电路中,VCE(坐)是通过二极管D进行监测的吗1,当发生过流时,IGBT的栅极信号被轻轻关闭。
一个1Mbps的高速耦合器用于向控制器传输故障信号。保护电路中的外部组件很复杂,使用了板上的很多区域,但SGD耦合器是光耦合器,将这些功能集成到一个包中,并提供智能门驱动和保护电路。
审核编辑 黄宇
