降压型LED恒流驱动芯片MH52xx系列介绍
今日头条
1195人已加入
1.   明和研翔IC方案介绍:
MH52xx系列是专门为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,支持PWM调光/ 模拟调光/ 0-10V调光/ DALI调光。MH52系列适用于LED磁吸灯、舞台灯、景观亮化照明、洗墙灯、摄影补光灯、智能家居照明、智能台灯等照明方案中。
智能照明前级+DC后级采用明和MH5250现实全程无频闪调光,多路共阳,低辉度时调光无抖动,无跳变,调光曲线平滑,调光深度千分之一,非常好的调光效果体验。可做WIFI调光,蓝牙调光,2.4G调光。
2.   MH52xx芯片概述:
MH5250是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器。
MH5250采用平均电流检测模式,具有比较高的线性调整率以及负载调整率,对电感一致性要求不高,工作频率可调
MH52xx系列支持65536级高辉度调光,65536:1高辉度调光比,支持高辉高刷,调光频率范围1KHz-25KHz,支持高频调光无频闪
3.   MH52xx系列产品特性:
共阳极架构,多路共阳抗干扰能力强
输入电压范围:5-100V
输出电流范围可调:60mA~5A ,发热量低
优异的模拟调光和PWM调光功能,调光深度0-100%
工作频率可达 1MHz
效率高达95%
低灰度时无抖动,调光平滑无阶梯感
抖频技术,过认证容易
集成欠压保护、短路保护和过温保护等
支持PWM调光、模拟调光、RGBW调光、线性调光,调光
封装:SOP-8,SOT23-6
4.   支持PWM调光、模拟调光、RGBW调光、线性调光,调光无频闪(共阳极RGBW四路调光应用原理图,参考如下图):
恒流驱动芯片
5.   输出电流精度高,测试数据参考下图 ↓
恒流驱动芯片
恒流驱动芯片
备注:
MH5218 输入电压范围:5-100V,输出电流支持1.5A,内置MOS管
MH5250 输入电压范围:5-100V,输出电流支持5A,外挂MOS管
审核编辑 黄宇
