MAX8863T/S/R和MAX8864T/S/R低压差线性稳压器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX8863T/S/R和MAX8864T/S/R低压差线性稳压器工作于+2.5 V至+6.5 V输入范围,提供高达120mA的。 一个PMOS晶体管允许低,80μA的电源电流负载保持独立,使得如蜂窝电话,无绳电话和调制解调器这些电池供电的便携式设备的理想设备。
  这些器件的双模式™操作:他们的预置输出电压(在为T版本3.15V,对于S版本,或为R版本2.80V 2.84V),也可以调节外部电阻分压器。 其它特点包括低功耗关断,短路保护,热关机保护,反向电池保护。 该MAX8864还包括一个自动放电功能,积极输出电压放电接地时,器件处于关断模式时。 这两种器件采用小型5引脚SOT23 - 5封装。
  关键特性
  低成本
  低,55mV @ 50mA的余差电压 输出
  低,68μA空载电流
  低,80μA工作电流(即使在辍学)
  低,350μV RMS的 输出噪声
  小型外部元件
  过热保护
  输出电流限制
  反向电池保护
  双模式操作:固定或可调电压(1.25V至6.5V)输出
  低功耗关断
MAX8864T
